| Проблема при нагреве двигателя рено сафран 93 г.в. 3.0 12 кл https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=40862 |
| Автор: | rostov [ 19.07.2014 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема при нагреве двигателя рено сафран 93 г.в. 3.0 12 кл |
Пока мотор холодный работает ровно без нареканий! Когда мотор прогрелся начинают плавать обороты! На тахометре не заметно но мотор работает не ровно! В чём может быть проблема в свечах? В лямба-зонте? Или в чём то другом! Подскажите пожалуйста! |
| Автор: | acceptor [ 22.07.2014 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема при нагреве двигателя рено сафран 93 г.в. 3.0 1 |
У меня такая же картинка, да и у пары знакомых на сценике 1.6 и каком-то мегане такое наблюдал. Как-будто даже авто вздрагивает еле ощутимо в такт изменениям оборотов, которые чуть упадут и тут же выравниваются, и на тахометре все это незаметно? Если так, то спецы местные говорят - поменяй свечи и ВВ провода - верняк. Не пробовал. Меня не напрягает, и я забил... |
| Автор: | Aleksey [ 22.07.2014 21:11 ] |
Это не плавание оборотов, а подрагивание. Машинам по 15-20 лет, нет смысла "давить блох". Плавание оборотов, это когда конкретно на слух и по приборам виден дефект. |
| Автор: | Jacky [ 23.07.2014 19:46 ] |
Причин на то может быть много, чего тут гадать, видеть машину надо и разбираться в чем проблема. Для начала на Клип, проверить как впрыск работает. Свечи-то хоть когда-нибудь менялись? |
| Автор: | rostov [ 27.07.2014 14:43 ] |
Свечи поменял вв провода тож новые датчик дросельной заслонки поменял остался только лямба! Если результат останется отпишусь! |
| Автор: | Alex0007 [ 28.07.2014 13:54 ] |
rostov писал(а): Свечи поменял вв провода тож новые датчик дросельной заслонки поменял остался только лямба! Если результат останется отпишусь! rostov, ну как, есть результат?? |
