| Греется 2.2 тд 1998 год https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=40866 |
| Автор: | neesk [ 21.07.2014 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Греется 2.2 тд 1998 год |
Подскажите что может быть греется двс, когда ездишь по городу в пробках и.тд, а по трассе нормально? |
| Автор: | Nonstop [ 22.07.2014 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Греется 2.2 тд 1998 год |
neesk писал(а): Подскажите что может быть греется двс, когда ездишь по городу в пробках и.тд, а по трассе нормально? Это нормально. Или что-то беспокоит? |
| Автор: | klen [ 22.07.2014 17:45 ] |
Вопрос не содержателен......обовсём и не очём .... Конкретика? - уровень ОЖ в норме, термостат срабатывает, ремень на помне натянут, вентилятор срабатывает (т.е. датчик исправен) , газы в систему не просачиваются - шланги не срывает . .
| Автор: | neesk [ 22.07.2014 20:47 ] |
klen писал(а): Вопрос не содержателен......обовсём и не очём .... Конкретика? - уровень ОЖ в норме, термостат срабатывает, ремень на помне натянут, вентилятор срабатывает (т.е. датчик исправен) , газы в систему не просачиваются - шланги не срывает . .вообще температура держится выше среднего деления. поднимали голову делали форкамеры менял помпу, патрубки не рвет, термостат ставил новый, но вентилятор поздно вроде включается, особенно температура поднимается в городе, мб радиаторы забиты или датчик даже не знаю уже. |
| Автор: | alex_fish [ 23.07.2014 8:36 ] |
neesk писал(а): klen писал(а): Вопрос не содержателен......обовсём и не очём .... Конкретика? - уровень ОЖ в норме, термостат срабатывает, ремень на помне натянут, вентилятор срабатывает (т.е. датчик исправен) , газы в систему не просачиваются - шланги не срывает . .вообще температура держится выше среднего деления. поднимали голову делали форкамеры менял помпу, патрубки не рвет, термостат ставил новый, но вентилятор поздно вроде включается, особенно температура поднимается в городе, мб радиаторы забиты или датчик даже не знаю уже. Выше среднего деления???!!! Так это нормально! Среднее деление это около 90 C. А какая рабочая температура дизеля??? |
| Автор: | Jacky [ 23.07.2014 20:10 ] |
Клип взять да и проверить, когда и что включается и правильно ли работает. Чего тут гадать... Или вы не ищете легких путей? |
| Автор: | alex_fish [ 24.07.2014 7:31 ] |
Jacky писал(а): Клип взять да и проверить, когда и что включается и правильно ли работает. Чего тут гадать... Или вы не ищете легких путей? Легких путей??? А у тебя есть Клип? |
| Автор: | Jacky [ 24.07.2014 20:37 ] |
alex_fish писал(а): Jacky писал(а): Клип взять да и проверить, когда и что включается и правильно ли работает. Чего тут гадать... Или вы не ищете легких путей? Легких путей??? А у тебя есть Клип? Внимательно посмотри на мою подпись. У меня не просто есть Клип, у меня еще есть главное - немалый опыт, в системах впрыска разбираюсь неплохо, а в некоторых отлично. Большая проблема найти Клип, неужели на 100 километров ни у кого нету? |
| Автор: | alex_fish [ 25.07.2014 8:23 ] |
Jacky писал(а): alex_fish писал(а): Jacky писал(а): Клип взять да и проверить, когда и что включается и правильно ли работает. Чего тут гадать... Или вы не ищете легких путей? Легких путей??? А у тебя есть Клип? Внимательно посмотри на мою подпись. У меня не просто есть Клип, у меня еще есть главное - немалый опыт, в системах впрыска разбираюсь неплохо, а в некоторых отлично. Большая проблема найти Клип, неужели на 100 километров ни у кого нету? Очень рад за тебя!!! Но можно измерить температуру включения и выключения просто обычным термометром!!! Со шкалой выше 100 градусов. |
| Автор: | Jacky [ 25.07.2014 21:42 ] |
Клинический случай... Ну лечи машину термометром тогда Удачи! |
| Автор: | xsarus [ 4.08.2014 22:35 ] |
у меня машина 2.2 дт 98гв. в радиаторе 1/3 часть (нижняя) сотов не было они высыпались. при езде по городу без кондея при +25 было 4 больших деления на датчике. если кондей то оставалось 3 последнних деления (критических). после замены радиатора на новый без кондея при +32 до 3 большого деления 1 маленькое. при работающем коедее 3 больших деления и 2 или 3 маленьких. При разборке своего старого радиатора - малотого что не было сотов 1/3 части снизу, так после снятия пластмассового кожуха были забиты почти все дырочки проходящей жидкости. нвый радиатор где то 160 уе бу как повезет от 70 до 150. я свой заменил 2.07.14 полет нормальный |
