Установка рулевой рейки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=41758 |
Автор: | diman63 [ 19.01.2015 23:04 ] |
Заголовок сообщения: | Установка рулевой рейки |
Всем привет,как правильно установить рейку,снимал отдал в ремонт вернули другую рейку метки остались на старой.получилось вправо до упора 1 оборот руля,влево 2 оборота и руль криво стоит.как грамотно установить? Рейка smi 6000........... дальше непомню |
Автор: | who [ 20.01.2015 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка рулевой рейки |
а перестановка руля в правильное положение, при выровненных колёсах не вариант? |
Автор: | diman63 [ 20.01.2015 11:18 ] |
Два оборота а одну сторону,один в другую!Причём тут руль,колеса недовернуты-прикинь радиус разворота?прочитай внимательно. |
Автор: | who [ 20.01.2015 11:49 ] |
пардонте... не вкурил сразу... |
Автор: | diman63 [ 20.01.2015 12:51 ] |
Читал что у вас есть схема на мафон Филипс 2 дин?поделитесь? |
Автор: | who [ 20.01.2015 14:49 ] |
По основной теме -- можно снять рулевые тяги, после выставить среднее положение руля и потом настраивать уже рулевыми, но как-то с трудом верится, что этих регулировок хватит на пол оборота руля.... эт конечно не по теме основного вопроса, но схема у ма тока на 1-диновую магнитолу. маркировочку с неё если спишете, могу порыться в сети, поискатьна разных специфических форумах... |
Автор: | diman63 [ 20.01.2015 17:50 ] |
Philips 22dc982/62 Спасибо! |
Автор: | sigovsp [ 7.02.2015 0:41 ] |
Моя рейка требует ремонта. Снятие и установка только так, как в мануале?. Т.е. с откручиванием и опусканием подмоторной рамы? а то гараж есть, яма смотровая есть, а вот домкратов нет. |
Автор: | diman63 [ 7.02.2015 17:38 ] |
Мануал не читал снял очень просто т.к до снятия рейки снял мотор |
