Срочный хелп - не заводится машинка https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=42161 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | mrcex [ 30.04.2015 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Срочный хелп - не заводится машинка |
Рено сафран - 2, двигатель вольво 2,5л, коробка автомат айсин. Ребята помогите, ехал ехал, проезжая поворот заглох на скорости 40 км. Остановился, заводить - не заводится, когда завожу очень както легко двигатель крутит - по звуку и ощущениям как будто стартер только без бендикса крутится. Поглядел, все ремни крутит. Ремень ГРМ на месте не порван, ремень генератора немного разлохматился. Что может быть??? СРОЧНО , нужно определятся куда машину девать на сервис или самому копаться!!! |
Автор: | Maxno [ 1.05.2015 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Срочный хелп - не заводится машинка |
Для начала проверь искру и работает ли бензонасос.... При включении зажигания он должен жжужжануть 1-2 сек. если откинуть задние седушки то слышно хорошо.. |
Автор: | mrcex [ 2.05.2015 15:28 ] |
Вскрыл защиту, порвало ремень гены, ошметки намотало на колевал под ремень, скорей всего ремень провернуло..... Кака выставить правильно ремень ГРМ? Как найти ВМТ? |
Автор: | vla-dpit [ 2.05.2015 15:47 ] |
mrcex писал(а): Вскрыл защиту, порвало ремень гены, ошметки намотало на колевал под ремень, скорей всего ремень провернуло..... Кака выставить правильно ремень ГРМ? Как найти ВМТ? Смотри вот сдесь viewtopic.php?f=60&t=36893 |
Автор: | vla-dpit [ 2.05.2015 15:57 ] |
Вот метка коленвала и масленого насоса ![]() а вот так дол;ны стоять распредвалы ![]() |
Автор: | mrcex [ 2.05.2015 16:32 ] |
Спасибо. А как в ВМТ цилиндры должны стоять? |
Автор: | mrcex [ 2.05.2015 17:01 ] |
Мужики, мне сразу головку вскрывать или может не погнуло клапаны, и попробывать завести мотор поставив ремень и валы по меткам как положено? |
Автор: | vla-dpit [ 2.05.2015 19:25 ] |
mrcex писал(а): Спасибо. А как в ВМТ цилиндры должны стоять? Точно не скажу но в 2.0 стоят в одной плоскости. |
Автор: | vla-dpit [ 2.05.2015 19:28 ] |
mrcex писал(а): Мужики, мне сразу головку вскрывать или может не погнуло клапаны, и попробывать завести мотор поставив ремень и валы по меткам как положено? Думаю ,что сразу потому как в этих моторах клапана встречаются приобрыве. |
Автор: | mrcex [ 2.05.2015 19:40 ] |
Еще вопрос, можно вместо 2,5 поставит контрактный 2,0, много переделывать нужно? п.с. грызет меня нехорошая мысль пустить машинку на разборку....но в нашем регионе сафранов 2 шт, продавать по запчастям долго наверно буду.... |
Автор: | vla-dpit [ 2.05.2015 19:53 ] |
mrcex писал(а): Еще вопрос, можно вместо 2,5 поставит контрактный 2,0, много переделывать нужно? п.с. грызет меня нехорошая мысль пустить машинку на разборку....но в нашем регионе сафранов 2 шт, продавать по запчастям долго наверно буду.... Поставить можно ,коробки у них одинаковые ,привода вроде бы разные,ЭБУ нужно менять. |
Автор: | xsarus [ 2.05.2015 22:33 ] |
mrcex писал(а): Еще вопрос, можно вместо 2,5 поставит контрактный 2,0, много переделывать нужно? п.с. грызет меня нехорошая мысль пустить машинку на разборку....но в нашем регионе сафранов 2 шт, продавать по запчастям долго наверно буду.... Если их ВСЕГО два-?????? Висяк голимый. Может проще ДОНОРА взять. И тебе железячки и кому то прибыль,глядишь что то и вернешь,или ремонт своего. А продавать-??????? Вроде донора взять не проблема,.Переделка - задолбает мелочевка,,как то пришлось местами присутствовать при переделке первого сафрана с 2.0 /8-клапанник/ на 2.2 /12 клапанник/- УУУУУУУУУУУ. И это учитывая что у нас их гароздо больше ДВУХ,-пойти и тупо посмотреть что куда идёт. Ну вот как то так. Удачи. |
Автор: | mrcex [ 4.05.2015 14:41 ] |
Всем спасибо за консультации... Вскрыл головку все впускные клапаны загнуло, и часть выпускных, но менять наверно все надо., боюсь направляющие клапанов тоже деформировались.... Что мне для ремонта покупать нужно? Вот примерный список составил, может кто чего посоветует добавить или убрать: 1. Клапаны впускные - 10 шт 2. Клапаны выпускные -10 шт 3. Маслоотражательные колпачки - 20 шт - можно ли их не менять? 4. Гидрокомпенсаторы - 20 шт - можно ли их не менять ( ну очень дорогие заразы)? Нужно ли клапаны притирать и как лучше? 5. Комплект прокладок на голову и коллекторы и пр. - 1 шт 6. Ремень ГРМ с роликами - 1 шт 7. Ремень поликлиновый - 1 шт Ролики натяжные на поликлиновый ремень менять нужно? 8. Сальники распредвалов - можно ли их не менять? 9. Помпа - -можно ли её не менять? |
Автор: | who [ 4.05.2015 15:28 ] |
по п.4: я гидрокомпенсаторы менял, только вышедшие из строя (продавливаются без особых усилий пальцем), и то на б/у(ну жмот я). можно всегда поменять после, для этого требуется всего-лишь снятие клапанной крышки, а это мелочи по п.8: не менял клапана притирать необходимо, можно приспособу на дрель или для ручной работы смастерить самому (в сети много инфы), для притирки есть специальные наборы из 2-х паст: покрупнее и помельче. |
Автор: | vla-dpit [ 4.05.2015 20:27 ] |
Я бы ещё поменял напровляющие клапанов ,тех которые загнуло. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
