| почему не работает сигнал о не пристегнутых ремнях https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=42214 |
| Автор: | merzhik [ 12.05.2015 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | почему не работает сигнал о не пристегнутых ремнях |
купил машину собираю для себя и хотелось бы что все работало, так вот нет зумера о невыключенном свете фар, тоесть релюхи просто нет в гнезде(куплю ее если у кого есть) и не пиликает когда ремни непристегнуты хотя фишки под сидениями подключены, тоесть я не могу понять тут один зумер на все или на фары свой а на ремни свой |
| Автор: | vla-dpit [ 12.05.2015 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: почему не работает сигнал о не пристегнутых ремнях |
У меня тоже если не пристёгнут не пищит.Только горит лампочка на приборке ,и комп ругается . |
| Автор: | xsarus [ 12.05.2015 21:06 ] |
Поставь релюху на место где она должна стоять и если все остальное тип топ-то сигнал о не выключенном свете должен работать/будет делать пили пили/ К ремням это не относится-только лампочка на щитке приборов,и речевой информатор.Удачи. |
| Автор: | Aleksey [ 12.05.2015 21:33 ] |
По моему на ремни и не должно пищать. |
| Автор: | merzhik [ 12.05.2015 21:46 ] |
у меня речевой информатор тоже не работает но предохранители все целые |
| Автор: | who [ 12.05.2015 22:01 ] |
merzhik писал(а): у меня речевой информатор тоже не работает но предохранители все целые может скажу банальность: а он включен кнопкой на панели? |
| Автор: | merzhik [ 12.05.2015 23:14 ] |
who писал(а): merzhik писал(а): у меня речевой информатор тоже не работает но предохранители все целые может скажу банальность: а он включен кнопкой на панели? я пробовал нажимать эти кнопки но нечего не меняеться |
| Автор: | xsarus [ 13.05.2015 0:00 ] |
who писал(а): merzhik писал(а): у меня речевой информатор тоже не работает но предохранители все целые может скажу банальность: а он включен кнопкой на панели? Золотые слова/как вариант-нет/скомуниздили/или накрылся динамик/несли вообще молчит тётка. |
| Автор: | Alex0007 [ 13.05.2015 0:28 ] |
а речевой информатор должен всегда при вкл. зажигания бормотать? У меня то бормочет, то не бормочет
| Автор: | merzhik [ 13.05.2015 9:39 ] |
а где сам блок стоит |
| Автор: | xsarus [ 13.05.2015 10:54 ] |
Alex0007 писал(а): а речевой информатор должен всегда при вкл. зажигания бормотать? У меня то бормочет, то не бормочет ![]() Если все три кнопки на панельке не нажаты/верхнее положение,не считая repit/повтор/ то борматоть тётка должна всегда при включении зажигания-с приятной тёткой приятно и поговорить.
| Автор: | who [ 13.05.2015 19:49 ] |
xsarus писал(а): Alex0007 писал(а): а речевой информатор должен всегда при вкл. зажигания бормотать? У меня то бормочет, то не бормочет ![]() Если все три кнопки на панельке не нажаты/верхнее положение,не считая repit/повтор/ то борматоть тётка должна всегда при включении зажигания-с приятной тёткой приятно и поговорить. ![]() у кого тётка, у кого дядька (мне на более понятный мне инглиш переключили клипом при тесте) если всё хорошо, он молчит, у меня постоянно ругается на климат (кондей не пашет -- дырявый радиатор), и то только летом, зимой ему и так холодно при нажатии кнопки "REP", если всё в порядке он говорит что-то вроде "Добро пожаловать! Компьютер автомобиля сейчас проверяет для вас систему!" как-то так... |
| Автор: | Alex0007 [ 13.05.2015 22:15 ] |
Всё ясно! Завтра посмотрю как у меня!) |
