| Renault Safrane заводится через раз (есть ГБО) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=43567  |
| Автор: | Алекс t [ 18.03.2016 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Safrane заводится через раз (есть ГБО) |
подскажите что за неисправность. автомобиль Renault Safrane 1994 года 2.2 газ бензин заводится через раз. Стартер крутит нормально, но не заводит. Постоит пару минут и заведется. Свечи и провода новые. После пуска двигателя не троит, работает ровно. Может заводиться постоянно нормально, потом ни на горячую ни на холодную. Просто живет своей жизнью. Кстати произошло по все после того, как недавно вскочил в лужу с ямой заранее спасибо. Компьютер читать двигатель не хочет. Заранее спасибо  |
| Автор: | Encoounter [ 21.03.2016 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
Вопрос, почему не хочет читать? Что пишет комп? На ходу глохнет или нет? Или только после того, как заглушишь перестает заводиться? Какой звук при заводке? Иммобилайзер есть или нет?  |
| Автор: | Алекс t [ 21.03.2016 14:13 ] |
на ходу не глохнет. заводится с пол оборота. звук мотора ровный. комп к мозгам не подключается. все читает а двигатель не хочет подключать. после того как заглушишь иногда заводится иногда нет. имобилайзер есть. ключ с инфрокрасным 2 шт ни тот ни тот разницы никакой  |
| Автор: | Jacky [ 21.03.2016 15:25 ] |
Датчик КВ для начала проверяй. Могу попробовать почитать Клипом, такие машинки читались.  |
| Автор: | Netman [ 21.03.2016 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Safrane заводится через раз (есть ГБО) |
Очень похожая ситуация в свое время была на «Рено 19». Вопрос решился после долгих поисков заменой реле бензонасоса. В нем оказалась холоданя пайка и при нагревании/остывании контакт появлялся /проадал. Цена вопроса оказалась копеешной. На 19-ку подошло реде от 10-ки жигулей.  |
| Автор: | Encoounter [ 21.03.2016 16:02 ] |
По реле на бензонасос можешь под капотом в пластмассе маленького размера, там четыре разъема под реле есть, и если как у меня, то реле стоит всего три...так вот когда не заводится, попробуй поменять местами реле, первое от лобового стекла со вторым...они идентичны  |
| Автор: | Encoounter [ 21.03.2016 16:04 ] |
Не знаю где точно расположен, но есть провод, который отвечает за питание, на сохранение ошибок в памяти ЭБУ, так вот если этот провод прошел "предпродажную подготовку", то в нем может быть причина что комп не видит мотор. И да, проверяй датчик коленвала.  |
| Автор: | Encoounter [ 22.03.2016 9:05 ] |
А на газу в принудительном режиме заводится постоянно? Если на газу заводится, а на бензине нет, смотри насос!!!  |
| Автор: | Алекс t [ 23.03.2016 14:22 ] |
спасибо. попробую с реле. на газу моя установка не заводит. только на бензине. уже пытались. только переключается после перегазовки. на датчик коленвала не похоже так как иногда без проблем заводится на горячую. мне говорили что может быть изза газового клапана, он не перекрывается до конца и получается сочетание двойной смеси.  |
| Автор: | Алекс t [ 23.03.2016 14:26 ] |
да, диагностика вновь ничего не показала. тольтко мелкие неисправности типа лямбды  |
| Автор: | Encoounter [ 23.03.2016 16:50 ] |
Пока не за что. ГБО странное, даже если удерживать кнопку принудительного переключения на газ не заводит на газу??? Есть такая система, при долгом нажатии, в течении 5 сек на кнопку переключения на газ, автомобиль должен заводиться на газу. Второе, если диагностика не показала ничего, то пробуй подключить комп, открыть нужное меню, к примеру по очереди, сразу меню ДКВ, затем меню где другой датчик-а затем заводить, в этот момент заводки может проскочить ошибка и потом резко погаснуть...а потом в нужный момент может проявиться и не давать завести машину. У меня была такая ерунда с ДКВ. Ошибка пропадала...  |
| Автор: | Nonstop [ 23.03.2016 19:38 ] |
Алекс t писал(а): да, диагностика вновь ничего не показала. тольтко мелкие неисправности типа лямбды Ну не такие это и мелкие... У меня при неисправности лямбды заводилась-глохла, троила и чмыхала на холодную и т.д.  |
| Автор: | Alex0007 [ 8.04.2016 23:00 ] |
Sedy писал(а): Ранее на форуме писали об проводке возле стартера его положения проводов вызывало какието наводки в следствие чего плохо заводился двигатель при том что стартер нормально крутился. а её можно как-то экранировать в таком случае?  |
| Автор: | Алекс t [ 1.06.2016 16:49 ] |
забыл отписать. купил датчик коленвала бу и все проблемы решились  |
