| Проблема с холостым ходом Safrane 2.2 12 клапанов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=44489  |
| Автор: | ruzhik81 [ 21.11.2016 9:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с холостым ходом Safrane 2.2 12 клапанов |
На холодную при отпускании педали газа просаживаются обороты до 200-400 и сразу выравниваются. Иногда машина может заглохнуть. Поэтому приходится подгазовывать. Обороты слегка плавают. РХХ стоит новый, ВВ провода новые, свечи тоже. ДПДЗ разбирал, все в порядке, нарастание напряжения идет плавно, без рывков. Смущает, что на форумах пишут про напряжение сигнального провода ДПДЗ при закрытом дросселе - 0,5В. У меня оно 1,2В. Пробовал поставить 0,5В - загорается "пила" на приборке. Может кто подскажет по напряжению на ДПДЗ? И есть ли на него аналоги?  |
| Автор: | ruzhik81 [ 28.11.2016 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с холостым ходом 2.2 12 клапанов |
Старый ДПДЗ разобрал, почистил, поджал контакты. При установке смотрел вольтметром. Меньше 1,0В не поставишь. Горит пила. Установил на закрытой заслонке. 1,01В. Машина стала работать лучше, но все равно на холодную при сбросе газа проседают обороты. Подсоса воздуха нет. Проверено карбклинером. Может ли ДТОЖ так влиять?  |
| Автор: | Troll [ 29.11.2016 8:24 ] |
ruzhik81 писал(а): ... Подсоса воздуха нет. Проверено карбклинером... Я тоже как-то (на другом авто) проверял подсос карбклинером. Всё было ок. Но : машина работала, как при подсосе. "Дунул" во впуск дымогенератором - пошёл дым из выхлопной. Подсасывало через EGR. Правда : в этой машине его , вроде как, нет.  |
| Автор: | ruzhik81 [ 2.12.2016 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с холостым ходом Safrane 2.2 12 клапанов |
Вчера поставил новый ДТОЖ. Симптомы те-же. На холодную при отпускании газа. Обороты падают до 200-400. Может все-таки попробовать еще покрутить ДПДЗ. Кто-нибудь может сказать какое напряжение на сигнальном проводе при закрытой заслонке?  |
| Автор: | ruzhik81 [ 12.12.2016 16:04 ] |
Неужели никто не подскажет по данному вопросу?  |
| Автор: | ruzhik81 [ 19.12.2016 22:40 ] |
Полтора месяца мучений, но я ее победил!  |
| Автор: | Troll [ 20.12.2016 9:04 ] |
ruzhik81 писал(а): Полтора месяца мучений, но я ее победил! Вы с german_0572 - не родственники , случайно?  |
| Автор: | ruzhik81 [ 21.12.2016 8:18 ] |
Вроде нет  |
| Автор: | Troll [ 21.12.2016 11:08 ] |
... рукалицо ...  |
| Автор: | ruzhik81 [ 4.01.2017 10:55 ] |
Пришлось подвернуть новый РХХ, машине было мало воздуха на холостом. Поэтому и была просадка оборотов на холодную. ДПДЗ настроил на слух, машинка вроде работает мягенько, только обороты стали падать медленно. А может раньше внимания просто не обращал.  |
| Автор: | Troll [ 4.01.2017 12:58 ] |
... что-то не то ...  |
| Автор: | ruzhik81 [ 3.03.2017 16:23 ] |
Пока так и ездим. Только обороты медленно падают до холостых. А накатом иногда держаться 1000-1100. На разных форумах пишут что холостой ход накатом может быть завышен и это норма. Может просто раньше не замечал?  |
