| N7Q сосёт мозг)) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=45590 |
| Автор: | gapei [ 19.04.2017 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | N7Q сосёт мозг)) |
всем привет!ребята нужна помощь...у меня лагуна1 с движком N7Q от вольво,пишу в этой ветке т.к на ваши чаще ставили))суть проблемы--тупит и троит в сырую погоду,свечи новые вкинул(BERU ULTRA) проблема не ушла..свечи в норм состоянии,не чёрные все светленькие..)провода в норме,катушки тоже,если стартовать,раскручивая каждую передачу тыс.до 4-х то проблем нет,до 130 легко и без тупняков,но ток скинул газ начинает троить,потом уже не разгонишься),если заглушить и завести то всё сначала),комп диагностика показывает падение разряжения во впускном коллекторе,типа подсос..искали не нашли,MAP менял --без изменений..куда копать??? при троении перегазовка помогает на сек 10.. |
| Автор: | Jacky [ 19.04.2017 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N7Q сосёт мозг)) |
Что показывает МАР на ХХ? Какая компрессия по цилиндрам? |
| Автор: | gapei [ 19.04.2017 22:03 ] |
на холостом разряжение в коллекторе показывает 340 вроде чего там)) потом начинает расти и троить,растёт до 600-700...компрессию мерять не вижу смысла,т.к проблема ток в сырую погоду,если бы был косяк в каком-то цилиндре,проблема была бы постоянной,а я месяц ездил норм,а с ухудшением погоды опять началось..уже 3-4 дня мучаюсь..заметил при нажатии на газульку при холостом(стабильном) проваливается тахометр где-то до 600-650 об.мин и потом ток поднимается,естественно всё это происходит быстро))...где могут быть подсосы на этом движке?вроде чётко всё сделано,без всяких соплей,РХХ снимал --чистый,шток ходит отлично..есть на этом движке дпдз?? |
| Автор: | gapei [ 20.04.2017 9:01 ] |
может ли лямда давать такие симптомы?? складывается ощущение что пока комп считывает все датчики после заводки(сек 30-40) она норм работает,потом начинается..на холостом при прогреве работает дольше(при прогреве после ночи около полутора минут),по ком. диагностике лямда в полуживом состоянии,показания в малом диапазоне. |
| Автор: | Jacky [ 20.04.2017 14:42 ] |
Ну отключи и попробуй без нее |
| Автор: | gapei [ 21.04.2017 20:16 ] |
ВСЁЁЁЁ!!!!!)))) это лямбда)) она по ходу просто умирает прерывисто,вот мозги и впрыскивают прерывисто..отключил---проблем нет,кроме расхода...) |
