| Какая КПП идет к двигателю J7R? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=45769 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 13.06.2017 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Какая КПП идет к двигателю J7R? |
Приветствую! Случилась такая беда… Вчера начал что гудеть в машине. Грешил на ступичный подшипник. Заехал на СТО. Крутанули все колеса. При крутении передних колес отчетливо слышен гул и пощелкивание. Приговор — подшипник дифференциала. Совет — поиск б/у коробки и замена на мою. Я, как говорится, " по колено в шоке". Надо искать коробку… Подскажите её номер, чтобы я ничего не напутал. Рено Сафран 95 г.в. Движок J7R 2,0 л. 8 клапанов. И подойдет ли коробка от 2,2 л 12 клапанов? Заранее благодарен за помощь! |
| Автор: | SM1 [ 14.06.2017 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какая КПП идет к двигателю J7R? |
а свою перебрать не рассматривал ? |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 14.06.2017 12:21 ] |
Общими усилиями нам другом установлено, что с вероятностью 90% это МКПП РК-1 000 или РК-1 001. После замены отпишусь, Замена подшипника дороже стоит, чем просто заменить коробку. Замена подшипника = снятие и установка МКПП+замена подшипника. А замена МКПП = снятие и установка МКПП. Так что замена подшипника дороже, чем замена коробки. Но: коробка стоит "чуть" дороже подшипника. |
| Автор: | SM1 [ 14.06.2017 13:32 ] |
ну... снять мог бы и сам с сыном переборка коробки = ок. 65$ + ст-сть подшипника + после вскрытия будет ясно что ещё. Зато она снова молодая, ну или помолодевшая как минимум. А что случилось то - масло что ли ушло ? |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 14.06.2017 13:52 ] |
вскрытие будет только в субботу... но скорее всего масло ушло потиху.. я там только один раз его менял.. |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 14.06.2017 13:55 ] |
тем более , если все таки подшипник частично развалился, то скорее всего там надо менять и остальные части |
| Автор: | SM1 [ 14.06.2017 14:08 ] |
как масло сливать будешь - увидишь ск. осталось. однако чувствую что нет там его уже, раз гул пошел. ? сколько покатался после этого и на каких скоростях. ну и главное - найти причину ухода масла - начни с пыльников на полуосях, скорее всего левый внутренний с дыркой. разбирать хоть спец будет, али сам ? |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 14.06.2017 14:10 ] |
спец. куда уж мне с моими ручонками |
| Автор: | SM1 [ 14.06.2017 14:13 ] |
очень желательно - присутствие при процессе. может и не все так страшно |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 14.06.2017 14:50 ] |
буду, конечно) |
| Автор: | Netman [ 14.06.2017 19:36 ] |
Я в свое время в Лагуне все же перебрал. Да это оказалось дороже, но надежней. После разборки КПП заменили все, что можно заменить было. Соответственно КПП будет еще долго служить. При покупки б/у - лотерея. Через некоторый срок (от сразу до годы) может потребоваться повторение процедуры. Решать конечно хозяину. P.S. На сколько я знаю моя отремонтированная КПП до сих пор не беспокоит нового хозяина авто |
| Автор: | R19DT [ 15.06.2017 13:52 ] |
БыкЗдоровый писал(а): Приветствую! Случилась такая беда… Вчера начал что гудеть в машине. Грешил на ступичный подшипник. Заехал на СТО. Крутанули все колеса. При крутении передних колес отчетливо слышен гул и пощелкивание. Приговор — подшипник дифференциала. Совет — поиск б/у коробки и замена на мою. Я, как говорится, " по колено в шоке". Надо искать коробку… Подскажите её номер, чтобы я ничего не напутал. Рено Сафран 95 г.в. Движок J7R 2,0 л. 8 клапанов. И подойдет ли коробка от 2,2 л 12 клапанов? Заранее благодарен за помощь! Да, плохо. Скорее всего масло ушло через сальники полуосей. А может от времени просто. Я, когда загудела на Лагуне 1-й с 2.0 бензином ремонтировал еще на Каменной Горке - сейчас Желтая линия (на серова). Заодно заменил весь комплект сцепления, т.к. езжу я всегда активно. Б/у плохо что неизвестно как она там внутри - но тут вопрос денег. Коробку в сборе махнуть однозначно дешевле. посмотри на сайте автопривоза. Я раньше видел на тебя - она вообще баксов 70 стоила. Масло только заменить и работа по перекидке.Я бы еще сцепу заодно глянул если планируешь поездить еще на Сафране. На 2.0 8-ми клапанник все дешевое. Подшипник диференциала обычно верещит - проверяется на подъемнике, машина заводится, включается 5-я передача, разгоняется до 120-130 км/ч и глушится - если воет и верещит то подшипник дифференциала. А хруст может быть от шрусов полуосей. С таким воем я проездил полгода со скоростями под 200 иногда и нечего не рассыпалось внутри - просто уже верещал сильно. Качественно делали Рено. |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 15.06.2017 16:33 ] |
R19DT писал(а): А хруст может быть от шрусов полуосей.[/b] С таким воем я проездил полгода со скоростями под 200 иногда и нечего не рассыпалось внутри - просто уже верещал сильно. Качественно делали Рено. Ты меня несколько успокоил, а то на машине боюсь ездить. Гудит, как будто я на взлет иду.. Три дня на приколе... Зато сколько девушек в метро красивых оказалось!!! |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 20.06.2017 22:02 ] |
После того, как общими усилиями реноводов была определена марка коробки передач , https://www.drive2.ru/c/475582760551973302/ я начал её искать по объявлениям. Я созвонился со своим мастером, у которого я постоянно меняю ГРМ к своей машине. Он высказал свое сомнение, что проблема в коробке, так как они очень надежные, и чтобы убить её, надо очень постараться!! Сообщение о своей проблеме я изложил не только на форуме <b>Drive2ru</b>, но на сайте нашего РеноКлубБеларусь, чьим участником я являюсь более 12 лет. Один из старейших форумчан нашего клуба Андрей (<b>R19DT</b>), любитель и поклонник марки Рено Сафран, буквально почти за уши затянул меня на СТО, на котором он обслуживает свой Свфран. Диагностика показала, что с коробкой у меня <b>ВСЕ В ПОРЯДКЕ, А ГУДИТ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ПОДШИПНИК!!!!!!</b> Мои эмоции трудно передаться словами, но если бы " мастера" с СТО , которые "зуб давали, что шумит подшипник дифференциала коробки и коробке кирдык", были в то момент у меня под рукой , то ...... (далее следуют статьи из УК).....все таки я КМС по боксу... в тяжелом весе..... Но мы - большие люди , обычно добрые и быстроотходчивые... Кроме того, на СТО была проведена <b>БЕСПЛАТНАЯ</b> диагностика машины . Выдана официальна бумагам с рекомендациями по ремонту, со стоимостью необходимых запчастей и стоимостью услуг по устранению недостатков... Честно говоря, запчасти у них несколько дороговаты , особенно учитывая мою 15% скидку у некоторых дилеров запчастей, как участнику РеноКлубБеларусь. Но по стоимости ремонта по некоторым позициям , данная СТО вполне может конкурировать с "гаражными" мастерами. По итогу, сегодня передний ступичный подшипник был заменен и я теперь наслаждаюсь тишиной в машине!!! Вот такая история приключилась!!!! |
| Автор: | Jacky [ 21.06.2017 20:45 ] |
Главное не сказал, куда не надо ездить людям, чтобы не попадать на бабки. Кто такой кривой диагноз поставил? Страна должна знать своих героев |
