Renault Safrane - вопросы и ответы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559 |
Страница 443 из 454 |
Автор: | balagan [ 19.11.2015 14:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Renault Safrane - вопросы и ответы |
народ, подскажите, может у кого было такое? При включение габаритов, ближнего света фар выключается подсветка бортового компьютера и одометра. В скрытие приборки показала выгоревшие шт 6 маленьких при маленьких бочонков . Если свет не включать то бортовик с одометром горят и справно! |
Автор: | Troll [ 20.11.2015 0:28 ] |
balagan , "маленькие бочонки", скорее всего - конденсаторы. Поменять бы их, для начала. Да и не просто так они сгорели... наверное .. |
Автор: | Troll [ 24.11.2015 18:05 ] |
Вопрос N1 : Safrane 1996 2,2 12v - ток "утечки" порядка 100 мА. Единственный предохранитель, на который реагирует амперметр - идёт на часы и блок синтезатора речи. Но , при его извлечении, почти тут-же загорается салонный свет. Ранее : в машине была проблема : перегорал предохранитель на приборку если открывалась дверь переднего пассажира. "Концевик" - отключил. Искал исправный декодер на замену - не нашёл. Искал неисправный (с целью изучения схемотехники) - тоже не нашёл. В каком направлении "рыть"? Вопрос N2 : Климат работает - нехорошо : переключаешь направления - практически ничего не меняется. На лицо - дует совсем слабо. Самодиагностика - ошибок не показала (чуть позже - гляну "КЛИП"-ом). Так-же как и в N1 : интересует направление поиска. |
Автор: | Вовчик [ 25.11.2015 0:40 ] |
Ответ на вопрос №2 Очень часто обламывает ось заслонки изменения направления воздуха. Лечится установкой ремкомплекта. Стоимость ремкомплекта вроде 15 у.е. Вроде есть в наличии в гараже. Надо глянуть |
Автор: | who [ 25.11.2015 9:47 ] |
также по второму вопросу: "слизывает" зубья в приводах заслонок |
Автор: | iharklin [ 26.11.2015 16:49 ] |
Подскажите кто: условно рабочая штатная магнитола, подключаю - четыре разъема и минус, на приборке горит дата и время, ничего не меняется, в динамиках щелкает при включении, cd жужжит. В панели болтается еще какой-то разъем, хз от чего. Что проверять? Куда копать? |
Автор: | iharklin [ 27.11.2015 8:47 ] |
Добавлю- Safrane 2, магнитола такая |
Автор: | alex_fish [ 27.11.2015 12:40 ] |
iharklin писал(а): Подскажите кто: условно рабочая штатная магнитола, подключаю - четыре разъема и минус, на приборке горит дата и время, ничего не меняется, в динамиках щелкает при включении, cd жужжит. В панели болтается еще какой-то разъем, хз от чего. Что проверять? Куда копать? На Сафрны ставились магнитолы с 2-мя типами и интерфейса управления: I2C и VAN.Они не совместимы. Филя, как правило, использует свой родной I2C. Скорее всего у тебя в авто VAN интерфейс. Попробуй найти Alpine. |
Автор: | iharklin [ 27.11.2015 13:14 ] |
Вот, блин. А сзади разъемами они отличаются? |
Автор: | alex_fish [ 27.11.2015 14:27 ] |
iharklin писал(а): Вот, блин. А сзади разъемами они отличаются? Нет. Посмотри на однорядный разъем Если такой (4 провода), то это I2C. Если нет, то соответственно VAN . На нем 3 провода. |
Автор: | who [ 27.11.2015 15:29 ] |
alex_fish писал(а): iharklin писал(а): Подскажите кто: условно рабочая штатная магнитола, подключаю - четыре разъема и минус, на приборке горит дата и время, ничего не меняется, в динамиках щелкает при включении, cd жужжит. В панели болтается еще какой-то разъем, хз от чего. Что проверять? Куда копать? На Сафрны ставились магнитолы с 2-мя типами и интерфейса управления: I2C и VAN.Они не совместимы. Филя, как правило, использует свой родной I2C. Скорее всего у тебя в авто VAN интерфейс. Попробуй найти Alpine. или индикатор от Philips |
Автор: | alex_fish [ 27.11.2015 16:53 ] |
who писал(а): alex_fish писал(а): iharklin писал(а): Подскажите кто: условно рабочая штатная магнитола, подключаю - четыре разъема и минус, на приборке горит дата и время, ничего не меняется, в динамиках щелкает при включении, cd жужжит. В панели болтается еще какой-то разъем, хз от чего. Что проверять? Куда копать? На Сафрны ставились магнитолы с 2-мя типами и интерфейса управления: I2C и VAN.Они не совместимы. Филя, как правило, использует свой родной I2C. Скорее всего у тебя в авто VAN интерфейс. Попробуй найти Alpine. или индикатор от Philips ...и проводки кусок менять!!! |
Автор: | iharklin [ 27.11.2015 21:14 ] |
Не стоит того, а что можно впихнуть чтобы работал подрулевой и дисплей? Машину пригнал в 2004, вот только сейчас решил заморочиться и вернуть все к стоку, стоял всегда кеnwood. И, да, покупал у хозяина, так немец скинул 400 ойро, сгонял к дилеру и выдрал магнитолу с чейнджером. |
Автор: | xsarus [ 28.11.2015 8:27 ] |
А что мешает поставить переходник,что бы работала не штатная а более цивильная? Себе на Велсатисе убрал штатную и поставил выдвижуху с тв . Подрулевой/что больше всего интересовало-работает/ Часики и температура за бортом должны по идее работать,остальное -видно на выдвижухе. Удачи. |
Автор: | iharklin [ 28.11.2015 14:32 ] |
Нет, все-таки хочу как с завода, буду искать альпину |
Страница 443 из 454 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
