autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Renault Safrane - вопросы и ответы
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559
Страница 445 из 454
Автор:  balagan [ 30.12.2015 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Renault Safrane - вопросы и ответы
R19DT Спасибо что откликнулись. Подтеки на клапанной крышке устранил уже давно ( новый хомут на вентиляцию и прокладочку под маслозаливной крышкой), скорее всего колечки прохудились под клапанной. А вот цвет свечи от "качественного" крымского 95, в Бресте у меня свечи были слегка в сером налете. Вентиляцию почистил (маслозаливная крышка притягивается при высоких оборотах) а вот дымок с под щуп не большой но есть, такое ощущение что не хочет втягивать через сапун воздушного фильтра. По поводу масла, так с завода только полусинтетика ельф заливают или нет?. Забыл сказать что с под датчика уровня масла сопливит оч прилично, а вчера походу вообще сдох ( стрелка при старте лежит а потом только давление показывает)
Кароче, подымать клапанную крышку надо, только не знаю надо ли подушку скидывать или нет ?
А то что ссылку who дал, так вроде не рабочая...
Автор:  Netman [ 30.12.2015 10:52 ]
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Автор:  Egorr [ 3.01.2016 19:59 ]
Доброго всем, с Наступившим! Вобщем ситуация такая: приехал, заглушил мотор = не завелся.
Релюхи ( где "мозги") работают, насос работает, топливо идет. Пропала искра... Спасибо, Yurry, приехал с CLIP, посмотрели - ошибок нет. Подкинул, значит, другую катушку зажигания = 0, подкинул другой датчик маховика (не знаю как правильно), результат=0. Может кто чего подскажет?
Или к каким-нибудь МЕГА ЭЛЕКТРИКАМ ехать? И если кто-то знает таких спецов, буду благодарен за контакты.
Автор:  chorny82 [ 6.01.2016 10:57 ]
Может у кого есть тех.нота 2957A Ксенон.pdf ?
Автор:  Вовчик [ 7.01.2016 22:21 ]
Есть
что посмотреть?
Автор:  chorny82 [ 14.01.2016 22:23 ]
Подскажите размер по осям тяги переднего датчика положения кузова.Renault Safrane ll 2,5б 98г.
Автор:  Вовчик [ 14.01.2016 22:33 ]
нет там таких данных
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 23.01.2016 8:48 ]
я когда в автосалоне рено работал тож пытался их найти. там ценник неадекватный. в 2012 году 1800 за заднюю и чуток больше за переднюю у меня до сих пор в бардачке задняя (сломанная) валяется.
Автор:  tyt [ 27.01.2016 16:04 ]
подскажите дверные ручки наружные 1ф и 2ф одинаковые ?
Автор:  miha99 [ 27.01.2016 16:55 ]
взаимозаменяемы
Автор:  dmd [ 9.02.2016 23:50 ]
Люди, подскажите, пожалуйста, как добраться до фишки подушки безопасности пассажира дабы прозвонить проводку до мозга?
Крышка подушки "дышит" немного, но тянуть силой не хочу - боюсь крепления поломать.
Проводку водительской ПБ и пиропатронов уже прозвонил.
Автор:  who [ 10.02.2016 9:44 ]
на подушке есть накладка, под ней несколько винтов там разъемы прямо в подушке, и над подушкой вроде 1 винт под ковриком
Автор:  dmd [ 10.02.2016 12:43 ]
who писал(а):
на подушке есть накладка...
накладка - это, я так понимаю, то что перед лицом пассажира находиться, над бардачком. Вот как ее снять?
Автор:  who [ 10.02.2016 14:27 ]
Подковырнуть
Автор:  dmd [ 10.02.2016 16:22 ]
who, спасибо!
Страница 445 из 454 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
