Renault Safrane - вопросы и ответы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559 |
Страница 449 из 454 |
Автор: | balagan [ 6.04.2016 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Renault Safrane - вопросы и ответы |
я думаю может в сам датчик попадает масло и он начинает глючить. |
Автор: | Alex0007 [ 6.04.2016 11:34 ] |
balagan писал(а): Саня а сколько датчик стоит? Знаешь, он как то интересно глючит. Ехал в крым. С Бреста выехал, стрелка заглючила под Кобрином, через км 7-10 она стала отлично работать. На круизе доехал до Гомеля, остановился на заправке что бы заправится. После заправки, как только скорость 90, стрелка опять начала гулять. После 7-10 км она опять работала исправно. Т.Е. спидометр прекращал адекватно работать именно после остановки ( когда глушил двигатель) и через 7-10 км опять работал без каких либо глюков. Так вот думу думаю почему так??? у меня очень всё схоже, только немного проще: стрелка стабильно начинает гулять сразу после 90 км/ч, сбрасываю скорость ниже этого порога - всё отлично, прибавляю скорость - опять танцы! Я его и не поменял только лишь по той причине, что на таких скоростях редко езжу, в основном по городу, а в последнее время он пока не глючил даже что касается цены, то в последний раз, когда звонил на разборку, просили от 10 до 15 $ за б/у есессно, новый в районе 80-100 зелёных стоит |
Автор: | balagan [ 6.04.2016 11:45 ] |
Саня, еще вопрос. Надо менять масло съемные колпачки, голову подымать надо? А то когда впускной коллектор снимал, все клапана в сильном масленом нагаре. |
Автор: | ZefsuS [ 6.04.2016 14:42 ] |
IIo3uTuB4uK писал(а): После того как экран погаснет сбиваются? Да, если в ручную вводить время. |
Автор: | Alex0007 [ 8.04.2016 0:01 ] |
balagan писал(а): Саня, еще вопрос. Надо менять масло съемные колпачки, голову подымать надо? А то когда впускной коллектор снимал, все клапана в сильном масленом нагаре. Поднимать надо! И удели пристальное внимание направляющим, я бы и их поменял под шумок! |
Автор: | balagan [ 8.04.2016 14:21 ] |
кароче Саня, буду в Бресте наберу тебе для диагностики ))). Хотел спросить про вентиляцию картера. Ты ее когда чистил, снимал поддон.Зачем? У меня начал прилично фигачить дымок с под щупа. Снял с воздухан маслоотсекатель со шлангом , с под щупа дымок идет а с патрубка вообще нечего не дует. Хотя сам маслоотсекатель был влажным от масла. Вот думаю, это кольца или вентиляция? На дросселе и воздушных патрубках масло не обнаружена. Впускной коллектор тоже чист, а впускные клапана все в масленом черном нагаре. Думаю по приезду в Брест будет легкая капиталка. Масло впринцепе не много ест. На 3000 км (трасса) долил чуть больше литра. |
Автор: | Alex0007 [ 8.04.2016 22:35 ] |
balagan писал(а): Хотел спросить про вентиляцию картера. Ты ее когда чистил, снимал поддон.Зачем? у меня просто потело, масляные пятна были между блоком цилиндров и картером, но проблему не решил, буду пробовать анаэробный герметик balagan писал(а): с под щупа дымок идет а с патрубка вообще нечего не дует. да, я тоже думаю, что забит сапун, нет циркуляции картерных газов! Канечн звони |
Автор: | Саша0901 [ 15.04.2016 18:23 ] |
себе неделю назад менял колпачки,направляющие промеряли были в идеале и клапана,головку пришлось немного стругануть,можно поменять и без снятия головки с помощью компрессора и штуцера который в крутить вместо свечки но хотелось заодно клапана и направляющее глянуть |
Автор: | balagan [ 30.04.2016 0:05 ] |
Саша0901 писал(а): себе неделю назад менял колпачки,направляющие промеряли были в идеале и клапана,головку пришлось немного стругануть,можно поменять и без снятия головки с помощью компрессора и штуцера который в крутить вместо свечки но хотелось заодно клапана и направляющее глянуть а можно по подробней. как это сделать и что за штуцер? |
Автор: | balagan [ 30.04.2016 0:07 ] |
кстати решил проблему с датчик скорости, но пришлось его расковырять. Недели две как полет нормальный!!! |
Автор: | Alex0007 [ 30.04.2016 0:12 ] |
balagan писал(а): кстати решил проблему с датчик скорости, но пришлось его расковырять. Недели две как полет нормальный!!! ну а где подробности?) |
Автор: | balagan [ 30.04.2016 0:21 ] |
быстро, ты)))) Напишу подробности по позже. |
Автор: | Dzmitry_s [ 7.05.2016 2:53 ] |
IIo3uTuB4uK писал(а): На Сафране с навигацией отключаются часы. Иногда появляется окно на французском что-то о настройках приоритетов. 2-3 месяца назад пропали часы. В гараже лежал второй комплект навигации, начал менять все по очереди: сначала сам блок в ногах пассажира, потом монитор с кнопками, блок под пассажирской подушкой, антенну, ну и на конец проводку. Поменял все! Оба комплекта рабочие! При всех манипуляциях антенна горит зелёным, положение на карте, координаты, высоту определяет, кол-во спутников >3. Все работает, кроме часов. В строке Gps time прочерки. Раньше там было время спутника, на три часа меньше минского. Магнитола всегда стояла неродная. Создаётся впечатление, что дело не в приёмнике а в передатчике, спутник просто не передаёт время. Кстати, часы всегда со временем начинали опаздывать на пару минут, приходилось раз в несколько недель подстраивать их, а окно с надписью Attention! всегда появлялось при включении монитора. Часы так больше ни разу и не появолись . |
Автор: | wkrenew [ 10.05.2016 19:16 ] |
логично...у меня пропали часы примерно в это же время.... |
Автор: | R19DT [ 19.05.2016 10:46 ] |
Dzmitry_s писал(а): IIo3uTuB4uK писал(а): На Сафране с навигацией отключаются часы. Иногда появляется окно на французском что-то о настройках приоритетов. 2-3 месяца назад пропали часы. В гараже лежал второй комплект навигации, начал менять все по очереди: сначала сам блок в ногах пассажира, потом монитор с кнопками, блок под пассажирской подушкой, антенну, ну и на конец проводку. Поменял все! Оба комплекта рабочие! При всех манипуляциях антенна горит зелёным, положение на карте, координаты, высоту определяет, кол-во спутников >3. Все работает, кроме часов. В строке Gps time прочерки. Раньше там было время спутника, на три часа меньше минского. Магнитола всегда стояла неродная. Создаётся впечатление, что дело не в приёмнике а в передатчике, спутник просто не передаёт время. Кстати, часы всегда со временем начинали опаздывать на пару минут, приходилось раз в несколько недель подстраивать их, а окно с надписью Attention! всегда появлялось при включении монитора. Часы так больше ни разу и не появолись . Похоже что спутник не передает время или изменили его формат буржуи. У меня на двух Сафранах так. Причем спутники находятся через пару секунд после заводки машины. Все кроме автоматического времени. Перебирал все - думал проблема в проводке или блоках. Результата не дало. Внешняя навигация работает как часы. |
Страница 449 из 454 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
