| Замена передних ступичных подшипников на Clio. Фотоотчет. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=17384 |
| Автор: | SergPU [ 11.09.2009 7:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена передних ступичных подшипников на Clio. Фотоотчет. |
После замены задних подшипников, описанной ТУТ, дошел черед до передних. И если задние хоть и видали виды, но могли еще походить, то передние явно скончались –снятая ступица при вращении руками крутилась рывками и с хрустом. Итак поехали: Поддомкрачиваем нужную сторону и выбиваем из диска колпачек(у кого есть), ставим колесо обратно и опускаем авто с домкрата на землю, получив доступ к ступичной гайке ![]() Кстати про колпачки на дисках – по случаю прикупил на авторынке алюминиевые этикетки-наклейки и заодно поставил их на защитные колпачки ![]() Обливаем гайку WD-шкой и, легким движением руки, откручиваем ступичную гайку ![]() ![]() Винты крепления тормозного диска до меня уже неудачно откручивали –у одного сорвали шляпку ![]() Откручиваем тормозной суппорт ![]() Снимаем суппорт(его можно подвесить проволокой к пружине подвески) и тормозной диск ![]() Откручиваем и снимаем рулевую тягу –если гайка проворачивается с пальцем, то поджимаем тягу снизу домкратом ![]() Откручиваем два болта крепления аммо к кулаку ![]() Откручиваем и выбиваем болт крепления шаровой опоры ![]() Выдавливаем гранату полуоси ![]() Слегка раздвинув гнездо крепления шаровой опоры зубилом –снимаем поворотный кулак ![]() Очищаем кулак от грязи ![]() Водружаем кулак в приспособу, используемую для замены задних подшипников, и выдавливаем ступицу из подшипника ![]() Внутри подшипника присутствует ржавчина ![]() Аккуратно надрезаем оставшуюся на ступице внутреннюю обойму болгаркой, надкалываем ее зубилом и снимаем ![]() Вынимаем стопорное кольцо подшипника ![]() Т.к. внешняя обойма подшипника частично закрыта упорным бортиком в кулаке, то подобрать упорный проставок было сложно. Поэтому решил давить на внутреннюю часть обоймы, используя шайбу ![]() ![]() ![]() ![]() в комплекте стопорное кольцо и новая гайка Использую старый подшипник как оправку –запрессовываем новый ![]() Устанавливаем стопорное кольцо –поворотный кулак со ступицей готов для установки на авто ![]() Устанавливаем кулак на место и затягиваем на сколько возможно гайку ![]() Устанавливаем тормозной диск, тормозной суппорт и колесо. Ступичную гайку дотягиваем на стоящем на земле авто ![]() Пробная поездка и возвращение с дачи (200км) показало что замена была не напрасной –звук Боинга при взлете пропал
| Автор: | kripton [ 11.09.2009 11:09 ] |
А прессовал.. это пресс такой или чтото придумано-сделанное? |
| Автор: | SergPU [ 11.09.2009 11:15 ] |
kripton придуманное-сделанное
| Автор: | kripton [ 11.09.2009 11:29 ] |
Хитро Фактически можно и обыкновенный домкрат туда приспособить.. |
| Автор: | SergPU [ 11.09.2009 11:37 ] |
kripton так это и есть обыкновенный домкрат 10т |
| Автор: | ValetRX [ 2.07.2010 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена передних ступичных подшипников на Clio. Фотоотчет |
Отличный отчет ! то что надо ) жаль только это не 19шка ) Сам уж точно не смогу поменять. В городе негде менять - а до дачи 300 км. |
| Автор: | Ankoor [ 2.07.2010 10:06 ] |
В принципе и на 19шку точно такой механизм замены. Подвеска по устройству одинаковая! |
| Автор: | Alex Post [ 6.07.2010 13:25 ] |
Ankoor писал(а): В принципе и на 19шку точно такой механизм замены. Подвеска по устройству одинаковая! Во-во! Смотрел фотки и не мог отделаться от дежа вю, что это моя 19-ха |
| Автор: | Otro [ 7.07.2010 22:08 ] |
И на сценика похоже. SergPU, а ступичную гайку от балды закручивал? "Легким движением руки"? Или по науке ключом с определенным моментом? |
| Автор: | SergPU [ 7.07.2010 22:13 ] |
Otro писал(а): И на сценика похоже. SergPU, а ступичную гайку от балды закручивал? "Легким движением руки"? Или по науке ключом с определенным моментом? Да оно в общем то везде похоже, и на Сафране тоже. Гайку крутил "на глаз" трубой, пока ни одна не открутилась. Динамоключик купил, но он правда не для таких усилий и не юзал ни разу |
| Автор: | Aleksey [ 7.07.2010 22:24 ] |
Постоянно кручу гайки на ступицах на глаз. Усилие там 20 кг, думаю можно примерно определить. Ставлю гайки на фиксатор резьбы, проблем не было. |
