где находится пищалка света при открытой двери??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=23590 |
Автор: | Iljuha [ 30.05.2011 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | где находится пищалка света при открытой двери??? |
Clio Phase 3, 96 года. где ваще искать? раньше пищала. потом перестала. и теперь в связи с моим старческим склерозом и девичьей памятью жены страдаем хронической болезнью как посаженный акум, причём очень регулярно. ![]() |
Автор: | Aleksey [ 30.05.2011 19:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: где находится пищалка света при открытой двери??? |
Отсек реле есть? Она должна быть среди реле. |
Автор: | Iljuha [ 30.05.2011 19:31 ] |
в ногах у пассажира есть блок с реле и предохранителями. как выглядеть должна? |
Автор: | Aleksey [ 30.05.2011 19:35 ] |
Вроде бы как реле, только дырявая для прохождения звука. На ней может быть написано buzzer или что-то похожее. |
Автор: | Iljuha [ 30.05.2011 19:40 ] |
ок. спасибо!!! сегодня, завтра гляну. |
Автор: | Jacky [ 31.05.2011 10:04 ] |
Iljuha писал(а): Clio Phase 3, 96 года. где ваще искать? раньше пищала. потом перестала. и теперь в связи с моим старческим склерозом и девичьей памятью жены страдаем хронической болезнью как посаженный акум, причём очень регулярно. ![]() Сама пикалка стоит в блоке БСИ - центральный коммутационный блок электроники, в салоне за предохранителями стоит. А не пищит возможно потому что не работает концевик двери или с проводкой к концевику не все в порядке. |
Автор: | Iljuha [ 31.05.2011 11:31 ] |
пацаны, я нашёл кароче. действительно реле в ногах у пассажира, т. е. над ногами. серое такое с отверстиями. оно щёлкает тихо так, когда дверь какая-нибудь открыта. можно сделать чтоб пищало, только нужно надавить на это реле в низ, или вверх только посильнее. вот оно ![]() в общем почистил контакты, поджал контакты - нифига. разобрал реле. ну как разобрал... немножко сломал ![]() ну думал мож там внутри чё увижу. а там внутри целая плата оказалась с одной микросхемой, конденсатором(вроде), всякими резисторами транзисторами... вот ![]() ![]() ![]() короче, когда вот это плату немного прогинаешь, то она пищит, а так она просто тихо щелкает. хотя щёлкать там нечему, кроме динамика. |
Автор: | Aleksey [ 31.05.2011 11:33 ] |
На фото не видно дефекта, но советую пропаять все точки. На это уйдет несколько минут. |
Автор: | Iljuha [ 31.05.2011 11:40 ] |
там же походу ещё какой-то слой лака сверху... |
Автор: | Aleksey [ 31.05.2011 11:42 ] |
Ну и что? Эти вещи очень редко сгорают, в основном кольцевые трещины пайки. |
Автор: | Iljuha [ 31.05.2011 12:54 ] |
я совсем забыл. у меня тёща паяльщица с многолетним стажем. пусть паяет. |
Автор: | vinnivinni [ 1.06.2011 11:09 ] |
Конденсатору на "крышку" посмотри, там где насечки, если она выгнулась вверх (вспучилась) - замени конденсатор. |
Автор: | Aleksey [ 1.06.2011 13:43 ] |
В этой схеме нет больших импульсных токов. Кондер будет жить 20 лет. |
