autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблема с CLIO 2 1.9d
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=25091
Страница 1 из 2
Автор:  Kosha [ 15.10.2011 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с CLIO 2 1.9d
Уважаемые форумчане! :xlopat: Прошу не серчать если "данная тема была расписана в форуме :manyak: ", просто толком ещё не разобрался во всех ветках.
Суть трабла такова: При заводке на холодную троит, двоит двигатель (плавают обороты) - как я понимаю завоздушивается топливная. Первое время из выхлопной трубы валит серый дым с запахом несгоревшей соляры.
Может проблема со свечами? С реле ток в 11в. идет, свечи проверял (правда выкручивал и напрямую с аккума) греются полностью, (может у них сопротивление завышенное). Подключался TEXA, показывает температуру всасываемого воздуха 30-18 (при уличной +6), может датчик что на корпусе воздушного фильтра тому причиной.
Буду рад любой информации по данному вопросу, потому как думаю не у меня одного такое. Заранее Спасибо!
P.S. Спасибо SMALENSKI за помощь в нахождении места течи масла из под задней опоры КВ. RenaultClub
Автор:  Kosha [ 17.10.2011 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с CLIO 2 1.9d
Никто ничего не может добавить? :?:
Автор:  IGOR RENAULT 19 [ 20.10.2011 9:32 ]
такая же байда ,как похолодало , сейчас просто утром 2 раза свечи грею и всё пучком. датчик этот вообще в обрыве был , после замены ничего не изменилось. только у меня ещё с насоса немного подтекает где клапан (соленойд вроде называтся) подтекает с места куда провод входит ,заливал эбоксидкой ,помогло на месяц . Так что грешу на подсос воздуха всётаки.
Автор:  Покемон [ 24.10.2011 22:15 ]
Топливный насос чей конторы,и как ведёт после прогрева?
Автор:  klen [ 24.10.2011 22:42 ]
Солидарен с тов. Покемоном, "передавайте привет" плунжерной паре. На диагностику - давление выдаваемое насосом + форсунки.
Автор:  Kosha [ 26.10.2011 13:11 ]
Добрый день. Извините что долго не отписывался.
Проблема решилась :xlopat: установкой оригинальных свечей Бош, а те что там стояли грели наверное только головку т.к. короче на 1см.
Насос Lucas, форсы проверяли не льют. Единственное я думаю надо его отрегулировать, т.к. увеличился расход.
Подскажите пожалуйста: с какого датчика идёт информация о температуре двигателя на приборку. Стрелка начинает двигаться только при открытии термостата и поднимается только на 1/5 от шкалы.
Мне кажется этот датчик находится на корпусе термостата, может быть я не прав. Просто не хочется поочереди покупать все датчики.
Спасибо!
Автор:  _eagle_ [ 26.10.2011 14:33 ]
...поподробнее про свой авто: год, месяц, мотор, и желетельно в кодировках рено
Автор:  Kosha [ 26.10.2011 14:47 ]
Клио 2 1999г. 1,9 D F8Q630
Насчёт месяца не в курсе.
Автор:  _eagle_ [ 26.10.2011 15:42 ]
...у тебя стоит комбинированный датчик температры 251 (стрелка указателя и лампа перегрева)
4 провода(1,3 - масса--черные провода, 2-стрелка--серый провод, 4 - лампа перегрева--белый провод). Расположен да в районе термостата
Автор:  Kosha [ 26.10.2011 16:50 ]
Спасибо. Будем искать :)
Автор:  Kosha [ 27.10.2011 13:52 ]
Датчик как я понимаю этот. Только зелёный если это важно.
Автор:  _eagle_ [ 27.10.2011 15:43 ]
...ессс
Автор:  Kosha [ 27.10.2011 17:03 ]
Купил сей девайс 153000 руб (Facet) идемс ставить.
Автор:  Kosha [ 27.10.2011 18:33 ]
:xlopat: :xlopat: :xlopat: Спасибо большое! Всё заработало!
Можно ли ещё вопросик. В данной машинке можно снять стартер не доставая полуось? Купил её недавно, толком не разобрался что к чему. I_broken
Автор:  Покемон [ 27.10.2011 22:28 ]
Удивил по полной.Вродь как не первое апреля!
https://www.phpbb.com/
