| нужна помощь со стартерам https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=28682 |
| Автор: | alex513 [ 2.05.2012 1:23 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь со стартерам |
такая проблема: рассыпались щетки на стартере, заменил на новые, машина заводится отлично, но только холодная, на горячую втягивающая щёлкает и все! в чём проблема? может у кого-то есть схема в разрезе стартера(сбросте. рено клио 1 объем 1.2i 1997г.)? |
| Автор: | vinnivinni [ 3.05.2012 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь со стартерам |
На втягивающем хорошо зачистил контакты? А еще можно провести эксперимент: когда ключ на старт поставлен у втягивающего закоротить два болта медных (внутри втягивающего их головы играют роль контактов, к которым пластину прижимает). Если закоротка вызовет реакцию, значит надо отделять втяг-е, развальцовывать, чистить те самые контакты, ну и пластину тупо перевернуть - неработавшей стороной к ним. ![]() А то выходит, что втягивающее ляпает пластиной по контактам, а они не контачат. А вот и подробный фотоотчет о ремонте втягивающего реле стартера от Сержа (был же Человек) Именно про вашу машинку. |
| Автор: | ssaanek [ 14.07.2012 13:44 ] |
если это не помогает то смотри в статоре магниты они у французов на клей садятся а не прикручиваются . |
| Автор: | klen [ 15.07.2012 10:58 ] |
ssaanek писал(а): если это не помогает то смотри в статоре магниты они у французов на клей садятся а не прикручиваются . Не увсех на клею При повреждении однаго магнита, стартер будет крутить - но медленее. |
| Автор: | ssaanek [ 15.07.2012 12:06 ] |
чесно говаря он не сможет крутить потому что к ротеру магнит прилипнет и пока по нему не стукнешь не заведешь |
| Автор: | Nitrat3000 [ 15.07.2012 13:07 ] |
с оторваными магнитами крутил....медленно но крутил...пока 3 штуки в пыль не раскрошило....на горячую много раз не заводилась.. |
| Автор: | ssaanek [ 16.07.2012 12:30 ] |
парадокс , все в жизни бывает |
| Автор: | ermalay [ 12.08.2012 15:54 ] |
У меня иногда на горячую не хочет крутить.. как будто аккум сдох... после 3-4 раз включения зажигания ничинает крутить еле еле а потом все ок.. в чем может причина? подскажите |
| Автор: | Nitrat3000 [ 12.08.2012 17:04 ] |
ermalay писал(а): У меня иногда на горячую не хочет крутить.. как будто аккум сдох... после 3-4 раз включения зажигания ничинает крутить еле еле а потом все ок.. в чем может причина? подскажите точно как у меня.....у меня сорвало магниты....дождался пока не раскрошило..... |
| Автор: | Aleksey [ 12.08.2012 18:05 ] |
Если их уже сорвало, почему тогда на холодную нормально крутит? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 12.08.2012 18:38 ] |
Aleksey писал(а): Если их уже сорвало, почему тогда на холодную нормально крутит? без понятия почему....я так ездил 2 недели....времени совсем небыло....а когда совсем перестал крутить...вскрыл и увидел пыль вместо 3 магнитов.....но на холодную крутил...чуть медленнее но крутил....как нагреется машина то не крутил....но не утверждаю что у ermalay то же самое.... |
| Автор: | Aleksey [ 12.08.2012 19:13 ] |
У меня иногда бывает на горячую "щелк и тишина". Уже год езжу, зимой при -30 без проблем. Не думаю, что магниты такие хитрые, что только на горячую отпадают, а потом обратно припадают и так целый год. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 12.08.2012 19:18 ] |
ну это французские магниты....от них можно ждать все что угодно....)))) |
| Автор: | Ankoor [ 12.08.2012 19:27 ] |
У меня на девятнашке так клемма на стартере окислилась (где толстый провод от втягивающего к стартеру идет). На горячую ни крутил, как остынет то все в норме. Зачистил клемму - все прошло! |
| Автор: | vinnivinni [ 14.08.2012 16:02 ] |
Ankoor писал(а): У меня на девятнашке так клемма на стартере окислилась (где толстый провод от втягивающего к стартеру идет). На горячую ни крутил, как остынет то все в норме. Зачистил клемму - все прошло! У меня сначала клемму зачищал. Потом в итоге перебирал втягивающее - видать сроки критичного накопления окислов на поверхности контактов что снаружи (клемма) что внутри (золотники) близки. |
