| генератор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=40942 |
| Автор: | pechenej [ 6.08.2014 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | генератор |
помогите разобраться рено клио 1994г.в., после замены регулятора напряжения на генераторе, при включение зажигания лампочка заряда аккумулятора не горит. Как исправить? |
| Автор: | Jacky [ 6.08.2014 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: генератор |
pechenej писал(а): помогите разобраться рено клио 1994г.в., после замены регулятора напряжения на генераторе, при включение зажигания лампочка заряда аккумулятора не горит. Как исправить? Сделать так чтобы генератор был исправен, тогда и будет все работать. |
| Автор: | pechenej [ 6.08.2014 22:59 ] |
Jacky писал(а): pechenej писал(а): помогите разобраться рено клио 1994г.в., после замены регулятора напряжения на генераторе, при включение зажигания лампочка заряда аккумулятора не горит. Как исправить? Сделать так чтобы генератор был исправен, тогда и будет все работать. генератор даёт зарядку от 13.5 до 14.4В в зависимости от нагрузки. До за мены регулятора давал 13.1В максимум |
| Автор: | Nonstop [ 7.08.2014 15:13 ] |
Правильно все подключить и будет счастье! |
| Автор: | pechenej [ 7.08.2014 15:18 ] |
Nonstop писал(а): Правильно все подключить и будет счастье! ошибиться невозможно т.к. "+" жёлтый наконечник кольцо, "-" синий наконечник "мама", "фишка" с направляющими. Всё точно также как и в старом регуляторе. |
| Автор: | Nonstop [ 7.08.2014 16:05 ] |
Значит смотрите контакты |
