| Необходима помощь в привязке ключа Clio 1997г. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=45008 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ViperSA [ 4.02.2017 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Необходима помощь в привязке ключа Clio 1997г. |
Добрый день! Отвязался ключ, не открывает центральный замок и не отключает соответственно иммо. К счастью был второй, который работает. Но хочется, чтобы были 2 рабочие. Перерыл весь форум и интернет, везде куча информации по привязке, но только нет ничего абсолютно на Clio первого поколения. Пробовал удерживать кнопку центрального замка в салоне, но она только закрывает или открывает машину, после удержания не происходит через некоторое время открытие-закрытие. Машина 1997года. Второй ключ работает без проблем. Может кто подскажет алгоритм привязки ключа? Спасибо. |
| Автор: | Вовчик [ 4.02.2017 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Необходима помощь в привязке ключа Clio 1997г. |
найдите в диаложисе тех.ноту 6008А. Там всё описано. Так же ищите ноту 2376А, 2497А |
| Автор: | ViperSA [ 4.02.2017 18:01 ] |
Вовчик писал(а): найдите в диаложисе тех.ноту 6008А. Там всё описано. Так же ищите ноту 2376А, 2497А Спасибо огромное за информацию. Ноту 6008А я нашел сразу. К сожалению мне как не специалисту тяжеловато ее читать, но там вроде нет четкого алгоритма для привязки ключей. Думается, что отсылка к 2376, 2497 доп. нотам поможет, но их нет в свободном доступе в интенете. Нужно скачать полностью dialogsys, чтобы найти эти ноты? Спасибо. |
| Автор: | Вовчик [ 4.02.2017 22:28 ] |
укажите больше информации о автомобиле, а то не известно ничего кроме года. |
| Автор: | ViperSA [ 4.02.2017 23:20 ] |
Вовчик писал(а): укажите больше информации о автомобиле, а то не известно ничего кроме года. Renault Clio (phase 3), 1997год, 1,2 бензин, DF 730, 357Y. Спасибо. |
| Автор: | Вовчик [ 4.02.2017 23:29 ] |
ViperSA писал(а): Вовчик писал(а): укажите больше информации о автомобиле, а то не известно ничего кроме года. Renault Clio (phase 3), 1997год, 1,2 бензин, DF 730, 357Y. Спасибо. Наверное D7F 730 и 557Y ? |
| Автор: | Вовчик [ 4.02.2017 23:49 ] |
красная лампочка иммо есть? номер ключа есть? |
| Автор: | ViperSA [ 5.02.2017 8:55 ] |
Возможно и 557Y, но по номеру кузова exist и autodoc выдают 357Y, хотя мотор и там и там DF730. Красная лампа иммо есть на кнопке центрального замка, которая около кулисы кпп. Ключ разбирал, бумажки с кодом внутри нет, есть на плате самой какая-то маркировка, но не очень на код похожа. |
| Автор: | ViperSA [ 5.02.2017 9:26 ] |
Да D7F 730, а не DF 730 |
| Автор: | ViperSA [ 5.02.2017 10:55 ] |
Маркировка на плате: V D8C473- 326.6/N |
| Автор: | ViperSA [ 21.02.2017 16:39 ] |
Актуально. |
| Автор: | Вовчик [ 22.02.2017 17:48 ] |
Код разблокировки знаете? |
| Автор: | ViperSA [ 27.02.2017 19:56 ] |
Вовчик писал(а): Код разблокировки знаете? Нет, к сожалению, не знаю. И не знаю как использовать код, если бы он был. |
| Автор: | Jacky [ 27.02.2017 21:05 ] |
ViperSA писал(а): Вовчик писал(а): Код разблокировки знаете? Нет, к сожалению, не знаю. И не знаю как использовать код, если бы он был. Ну так подъедь к тому кто знает. Сделает за 15 минут и поедешь счастливый. Знающих тут достаточно, обращайся к любому. В чем проблема? |
| Автор: | Вовчик [ 28.02.2017 0:05 ] |
ViperSA писал(а): Вовчик писал(а): Код разблокировки знаете? Нет, к сожалению, не знаю. И не знаю как использовать код, если бы он был. ключ инфракрасный? если да - то код возможно 4317 |
