| Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=8983 |
Страница 1 из 156 |
| Автор: | identificator [ 23.12.2006 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998 |
Вот приобрёл себе Renault Clio 1.2 RN 1994 (3 двери, 5 МКПП) Подробности процедуры описывать не буду, они стандартные: ручной осмотр+СТО, пока ещё на транзитах. Стаж: это авто первое, хотя с 2001г. накрутил на разных чужих авто уже за 1000 км. Никогда в авто с головой не лазил (прочистить карб на сиерре следуя инструкциям мастера по телефону, или помочь отцу заменить амортёр - не в счёт). Вобщем, о моём авто: при осмотре высмотрил битый перед: зазоры и привареная морда (подушка наверняка стреляна - как проверить?), но на СТО (между Притыцкого 62 и 64, если заправку объехать справа и метров 200 за большое СТО - "дядя Вася"). Требуется регулировка клапанов (спец. шайбами), замена прокладки двигателя и замена подшипника (или шруса? - не запамятовал) правого переднего колеса. Остальное было в норме. Купил, переоформил. Покрутился по Минску, перегнал в Гомель - 390 км. Более 90 мотор напряжно работает... ( City Car, что сделать... даже глохну с непривычки к 1.2 )) Но идёт уверенно - подвеска в шоколаде. После поездки вылезло: клапана стали стучать настойчевей, первая передача включается не чётко Что бы с ним (или реношка - это она?) ещё сделать? )) FAQ просмотрел ) может что и пропустил? ) Буду рад советам/поздравлениям/замечаниям. Да, какой огнетушитель брать стоит? - говорят что белорусские - г., но при ТО могут потребовать сертификат. |
| Автор: | ВОВАН [ 23.12.2006 15:53 ] |
Привет "клюшководам". У меня Clio 1.2 моно 94г (5 дверей 5 МКПП). Колеса 165/70 - не шелестит при повороте. Клапана регулировал сам, у меня не шайбы а винт с контргайкой. Лампочки на спидометре меняются на ура. Нужна только звездочка толи 20, толи 25. Насчет напряга после 90 особо не заметил (во всяком случае после ОКИ -самолет). Проблемы с приваренным передом такие же - приваренная морда, рихтованные крылья. Подшибник менял у знакомых на станции. В принципе можно сделать и самому если есть тиски. Шрус правый менял сам, в гараже с ямой - минут 45. По КПП- проверь уровень масла. |
| Автор: | Я [ 23.12.2006 17:21 ] |
identificator у тебя тоже винт-гайка, а не шайбы |
| Автор: | RuslanD... [ 23.12.2006 22:03 ] |
с КПП (тугое включение 1-й) ... наверно бесполезно бороться .... я думаю треснул синхро - не парься , если включается когда стоишь , но не можешь включить когда снижаешь скорости ..... стоимость синхро копейки , а вот работы потянет как мин за 150у.е. подшипник ступицы меняй - стоить по работе должно не больше 20ки. посмотри пыльники на полуосях - если прозеваешь дырку - будешь менять всю полуось - очень "больно" ... |
| Автор: | Beduin [ 26.12.2006 11:37 ] |
Ну раз уж подняли тему по клио RN У меня Clio RN 93-го года. Табличку с двигателем не нашел, точно E-серии. VIN - VF1C57R05xxxxxxx.. Я так понимаю ничего кроме E7F (1.2) там быть не может? Сейчас вот было прохладно ночью и утром... обнаружил что мотор совсем не греется - стрелка даже до первого большого деления не дополза, после поездки 10 км п городу. при этом радиатор теплый. Я так понимаю - однозначно менять термостат? Сколько это будет стоить где-нибуть типа РСМ (хочу заодно провести диагностику, сколько будет стоить и где лучше?) чтобы самому руки не морозить? Или прще будет сделать самому? Может ли это сказыватся на расходе (у меня получается 9 литров на 100 км в городе, 7 за городом, при том что езжу весьма плавно, педаль пола никогда не достает. на последней встрече клуба слышал совсем другии цыфири для этого двигателя)? И еще вопрос -- на скорости 30-60 км/ч, на ровной дороге, ощущается качание (подпрыгивание) с средней частотой - как будто колесо кривое. от того включена передача или нет - не зависит. Ловил это на некоторых улицах - в некоторых частях проспекта, на подъеме от цума к бгуир. По трассе на скорости не чувствуется. Вот. Что такое может быть??? Это неисправность или мот ее из-за короткой базы на неровном асфальте качает? |
| Автор: | identificator [ 26.12.2006 17:51 ] |
ВОВАН, книгу пока не купил - где его уровень в коробке посмотреть? Ступичный подшипник завтра буду менять (разбежка на цены - от 30 до 80 тыс - какой выбрать?) С лампочками, спасибо, чуть позже разберусь. Я, все говорят, что шайбы. Завтра узнаю )) RuslanD..., с КПП приноровился к КПП. Наверное, после отцовской VW Jetta GTI показалось - там передачи длиНННые (кстати, на рено можно тоже на 3й в поворот входить... только скорость не та)) Первая включается в 99% (повышение/понижение - всё равно), остальные - без проблем. Пыльники гляну, спасибо за наводку. Beduin, я расход ещё не высчитал... завтра буду знать ) Знакомый с 1.2 1992го говорит о 7 по городу, 5 по трассе. [q] Сегодня как последний чайник залил в бочок с тосолом тёмным утром незамерзайки грамм 200... очнулся днём. Слил весь бачок (а сколько там всего в системе?), залил бобруйским тосольчиком... пойдёт? [q] И ещё: морозец... водичка в омывателе замёрзла (стормозил, не залил заранее) - как бороться? [q] Как проверить подушку на "сработанность"? [q] Посоветуйте книгу по реношке. 2Олл: где пробить вин? VF1C57R0511...... |
| Автор: | Beduin [ 26.12.2006 18:29 ] |
кстати некоторый совсем тихий шелест при максимальном вывороте руля да прижатой тапке тоже слышно. шрус наверно. про напряжно более 90 -- тоже правда, после еспайса 2.0 чувствуется.. зато в городе 5-ю часто втыкаю, на эспайсе ее только за городом был смысл ловить Записался на РСМ на четверг.. хай посмотют-почитают на компьютере мой двигатель.. 7 по городу, 5 по трассе - примерно столько мне и говорили. Заодно спрошу скока поменять термостат - если дешево, хай они заимаются. ..кстать, ты уверен что подушка у тебя вообще есть? вроде RN самоя простая модификация.. в 93-м еще без подушек шла. А панелька у тебя с тахометром? VIN у нас кстати практически одинаковый |
| Автор: | kostak [ 26.12.2006 18:36 ] |
Beduin я там каждый день ездию,тож думал что за х-нь? мот с колесами или подвеской?- оказалось там просто асфальт так лежит- КРЫВА |
| Автор: | identificator [ 26.12.2006 21:36 ] |
Beduin, с 94го (после рестайлинга) все баранки с подушкой. Даже на ощупь приятнее, чем без )) kostak, согласен. По трассе намного приятнее идёт, нежели по кривым дорогам города )) Измерил расход топлива: 6.93л на 100 км. при соотношении город/трасса 50/50. Завтра будут регулировать карб. RN чуть мощнее чем RL, панель без тахометра, но я на слух неплохо определяю ) |
| Автор: | Sir Alex [ 26.12.2006 23:36 ] |
identificator А что там собственно регулировать? Я так понимаю, все делают мозги... |
| Автор: | identificator [ 27.12.2006 9:57 ] |
Sir Alex, мои ещё не созрели, а электронных нет )) |
| Автор: | Beduin [ 27.12.2006 11:26 ] |
как это нет? у тебя карбюратор?? двигатель 1.1л/49л.с. С1Е ?? |
| Автор: | smasher [ 27.12.2006 14:28 ] |
подскажите, а в ней есть у дворников режим с паузой в работе или только постоянно щетки работают? |
| Автор: | -=Dimas=- [ 27.12.2006 15:07 ] |
Привет всем обладателям клюшек и любителям хоккея Beduin, расход подтверждаю город 6.5 / трасса 4.2 У тебя скорее всего термостат заклинил в открытом положении - отсюда и расход. Поменять его самому - час работы... identificator книга хорошо, но тех ноты и Диалогуса лучше. smasher а как же.. смотри реле, стрекозу |
| Автор: | Patam [ 27.12.2006 16:47 ] |
identificator писал(а): [q] Сегодня как последний чайник залил в бочок с тосолом тёмным утром незамерзайки грамм 200... очнулся днём. Слил весь бачок (а сколько там всего в системе?), залил бобруйским тосольчиком... пойдёт? 1) !!! СЛИТЬ ВСЕ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ! И ЗАЛИТЬ ЧТО ИТЬ ПРИЛИЧНОЕ. Главное купить у проверенных людей. Слишком много примеров умирания аллюминиевых радиаторов и голов от гродненского или российского Тосола. Я даже сам на этом обжегся по.
[q] И ещё: морозец... водичка в омывателе замёрзла (стормозил, не залил заранее) - как бороться? [q] Как проверить подушку на "сработанность"? 2) Отапливаемый гараж, потом слить и заменить (если сегодня еще не отогрелось от мотора). Иногда просто одеяло набрасывают на капот когда двигатель работает. Но при этом способе главное не перегреть. 3) Никак.... Можно подънхать к спецам которые ставят обсанки вместо подушек, и они что ить скажут, но все равно 100% гарантию может дать только проверка об стену или замена подушек на новые у диллера, а это дорого. |
| Страница 1 из 156 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
