| Не греет печка после замены радиатора печки в эспейс 3 2.0i https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=25747 |
| Автор: | Voody [ 5.12.2011 8:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не греет печка после замены радиатора печки в эспейс 3 2.0i |
Не греет вся правая сторона печки после замены правого радиатора печки(левая сторона греет хорошо) в эспейс 3 2.0i 8клапанов(1998г.в.), сам радиатор печки горячий, патрубки вход-выход тоже горячие. Ребята помогите что может быть? Как с этим бороться, может какое нибудь СТО возьмется сделать или можно своими силами решить вопрос(просто самое сложное уже сделали поменяли сам радиатор, а результата никакого)? Может вопрос в самом радиаторе, но брали новый(хоть и китайский). |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 5.12.2011 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не греет печка после замены радиатора печки в эспейс 3 2 |
Т.е. недует теплым воздухом? |
| Автор: | Voody [ 5.12.2011 13:17 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Т.е. недует теплым воздухом? да дует холодный воздух , а левая сторона горячий |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 5.12.2011 19:35 ] |
Может завоздушен? |
| Автор: | Voody [ 5.12.2011 20:16 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Может завоздушен? да нет, не завоздушен. там ведь радиатор горячий и потрубки тоже горячие. Я списался с клубом эспейс в россии, так там у одного парня точно же такое было. В общем проблема в заслонке регулирующей смесь подачи холодного и горячего воздуха, так он гонял на комп.диагностику(там у себя в клубе), и они с помощью компа активировали работу этой заслонки. Вот как-то так..... Теперь нужно найти хорошего диагноста с компом в Минске, чтоб попробовал это сделать... Но нужно торопиться, т.к. скоро вааще морозы стукнут.. Может знаешь какого-нибудь хорошего диагноста(в Минске)? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 5.12.2011 20:22 ] |
Может к нему постучись memberlist.php?mode=viewprofile&u=3137 |
| Автор: | Voody [ 5.12.2011 21:55 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Может к нему постучись memberlist.php?mode=viewprofile&u=3137 спасибо, попробую |
