| При движении двигатель тупит и бывают провалы. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=30487 |
| Автор: | Nik&Nik [ 2.08.2012 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | При движении двигатель тупит и бывают провалы. |
Подскажите что может быть? Espace 2001г. 2.2 DCI. Во время движения кратковременно "тупит", а затем нормально едет. Бывает при переключении с повышенной на пониженную передачу: небольшой провал, и затем тоже нормально едет. 2 насоса и форсунки после стенда, топливщики уверяют что проблема в чём-то другом. Подскажите у кого это было?? Заранее благодарен! |
| Автор: | Gerik11 [ 2.08.2012 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При движении двигатель тупит и бывают провалы. |
Может регулятор давления топлива выдовать такие симптомы, а диагностику клипом делали |
| Автор: | Nik&Nik [ 2.08.2012 23:37 ] |
недавно ставил насос и форсунки на стенд,проверял регулятор -всё ОК.а что такое проверка клипом, поясни. |
| Автор: | dasAnt [ 3.08.2012 9:37 ] |
клип - это диагностический прибор(считывает ошибки) |
| Автор: | Jacky [ 4.08.2012 1:25 ] |
Nik&Nik писал(а): Подскажите что может быть? Espace 2001г. 2.2 DCI. Во время движения кратковременно "тупит", а затем нормально едет. Бывает при переключении с повышенной на пониженную передачу: небольшой провал, и затем тоже нормально едет. 2 насоса и форсунки после стенда, топливщики уверяют что проблема в чём-то другом. Подскажите у кого это было?? Заранее благодарен! Проблема с ГРМ. Могу помочь. |
| Автор: | Slavyan [ 9.08.2012 13:36 ] |
Gerik11 писал(а): Может регулятор давления топлива выдовать такие симптомы, а диагностику клипом делали Не может регулятор так себя вести, т.к. при диагностике ТНВД регулятор тоже проверяется. А вот клапан ограничения наддува так может себя вести. |
