| Незаводится эспас 90 года 2.2бенз https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=32373 |
| Автор: | Leo2007 [ 10.02.2013 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Незаводится эспас 90 года 2.2бенз |
Такая беда приключилась-вчера при парковке услышал какой то небольшой звон в двигателе,заглушил,осмотрел под копотное-ничего не обнаружил.Завёлся как обычно,на газу работал хорошо,на бензине при перегазовке были слышны пропуски зажигания-так как время было позднее решил оставить всё на завтра(сегодня)были мысли что что то с трамблёром.Сегодня машина вобще не завелась не на газу не на бензине:(Начал рыть.Снял крышку трамблёра и бегунок-всё в порядке,почистил и поставил на место.Машина не заводиться,сунул светодиод на питание форсунки-нет напруги.За грешил на датчик коленвала(думал что он от старости рассыпался оттуда и звон был),снял,внешне он в порядке.Попытался прозвонить между всеми выводоми и между экраном и массой прибор показывает обрыв.Может он не так прозванивается?Или вообще непрозванивается?У меня трёх контактный.Что ещё может быть с машиной?Зарание спасибо за информационную помощь!Да,насос работает,свечи сухие.Искру пока проверить не смог-нету пока помощника( |
| Автор: | Leo2007 [ 10.02.2013 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Незаводится эспас 90 года 2.2бенз |
Пока писал-датчик прогрелся до комнатной температуры и стал показывать 390 ом(240 норма)но если выставляю его за окно то через минуту опять показывает обрыв:( |
| Автор: | Jacky [ 10.02.2013 21:52 ] |
Leo2007 писал(а): Пока писал-датчик прогрелся до комнатной температуры и стал показывать 390 ом(240 норма)но если выставляю его за окно то через минуту опять показывает обрыв:( Меняй датчик. |
| Автор: | Leo2007 [ 11.02.2013 11:13 ] |
Это я уже понял,осталось его найти-дефицит однако |
| Автор: | Leo2007 [ 14.02.2013 12:54 ] |
Машина снова на ходу,единственное что мой трёх контактный датчик снят с производства а где он есть в загашнике-требуют ну очень высокую цену,пришлось приколхозить двух контактный от второго эспаса. |
