| Перелил масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=32470 |
| Автор: | Rouhg_Buck [ 18.02.2013 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Перелил масло |
Случайно пляснул много масла в двиг, теперь у меня ровненько максимальный уровень по щупу. Стоит ли гемороиться и сливать лишку или ничего страшного не произойдет? Дело в том, что у меня Espace IV 2.2dci 2002 года, двиг, как бы его не хаяли, за 40 тыщ км. интенсивных нагрузок даже не кашлянул, не хотелось бы его убить. |
| Автор: | Jacky [ 18.02.2013 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перелил масло |
Между метками - это нормальный уровень. Ниже минимума или выше максимума - это повод для беспокойства. |
| Автор: | Андрей К. [ 19.02.2013 8:27 ] |
Ничего страшного. Просто прогреваться до рабочей температуры будет чуть дольше (на минуты). С другой стороны, сколько той зимы с морозами осталось... Чем больший уровень масла, тем сильнее оно будет стараться уйти через сальники. |
| Автор: | vinnivinni [ 19.02.2013 19:49 ] |
Если уж совсем страшно: Щуп у тебя в картер прямо опускатеся. На слегка прогретом (не до рабочей температуры, это слишком горячо для процесса, не забудь заглушить движок) вынимаешь щуп, опускаешь туда шланжик тонкий (изоляцию от провода "витая пара" в конце концов) и излишек откачиваешь. Можно ртом тянуть (только без фанатизма), лучше шприцем большим (5 милилитровым за 20 попыток откачаешь 100 мл, пол стакана). IMHO: при совпадении с уровнем мксимума, ничего не может случиться из-за уровня масла. |
| Автор: | Jacky [ 19.02.2013 22:31 ] |
Чем больше масла в двигателе тем лучше. Масло не так быстро теряет свойства. Максимальный уровень всегда заливаю при смене масла. Если все в порядке с двигателем, то никуда масло не уйдет. А если не в порядке то и с минимальным уровнем будет вытекать. |
| Автор: | Slavyan [ 21.02.2013 14:13 ] |
По моему проще выкрутить фильтр, гр. 400 точно сольется, но там можно регулировать слив, это проще чем со шприцом играться. |
| Автор: | vinnivinni [ 21.02.2013 17:28 ] |
Slavyan писал(а): По моему проще выкрутить фильтр, гр. 400 точно сольется, но там можно регулировать слив, это проще чем со шприцом играться. Проще - не значит больше удовольствия. Мы же советские человеки. |
