autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Ось рокеров 2.2dci
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=62&t=33720
Страница 1 из 2
Автор:  Va_Sha_Renault [ 27.05.2013 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Ось рокеров 2.2dci
Подскажите пожалста, второй раз ломает эту ось на выпускных клапанах, между поломками 6тык пробега. оба раза на холостых оборотах в городе после остановки авто.
Какая причина? как с этим бороться?
Мот у кого есть эта ось для продажи?
Автор:  Jacky [ 28.05.2013 1:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ось рокеров 2.2dci
Ломает ось или вырывает болты крепления?
Ремонт мотора тебе пришло время делать.
Если интересно в чем причина, то пиши в личные. подробно расскажу механизм появления такой проблемы и скажу в чем причина.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 28.05.2013 7:19 ]
оторвало шляпки у половины болтов, 1-2 цилиндр, и сломало ось пополам.
что входит в понятие ремонт мотора?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 9.06.2013 20:38 ]
сегодня решился на вскрытие.
вскрытие показало перелом оси от 4го цилиндра (прошлый раз было от 1го).
подъём головы и извлечение поршней ситуацию не прояснили. причина до сих пор неясна.
при разборе мотора были обнаружены самопальные метки на распредвалах и нижнем шкиве ремня ГРМ, вероятно прошлая замена ремня была выполнена без фиксаторов, также наблюдалось некоторое провисание ремня, могло ли это стать причиной встречи поршня и выпускных клапанов?
Автор:  Jacky [ 9.06.2013 22:18 ]
Решил сам разобраться?
Если причину не выяснишь, то что делал, то зря...ситуация повторится снова...
Автор:  Va_Sha_Renault [ 10.06.2013 8:38 ]
я и пытаюсь выяснить причину
Автор:  Siniy [ 10.06.2013 9:51 ]
А всем рассказать слабо?
Автор:  Jacky [ 10.06.2013 20:30 ]
Не слабо.
Давай двигатель. Буду вскрывать и показывать пальцем его проблемы.
В каждом конкретном экземпляре набор проблем свой, уникальный. И причины появления - тоже свои в конкретном экземпляре.
Что в данном моторе - не знаю, своими глазами не видел, нутромером и микрометром не мерял, поэтому не смогу сказать...
Автор:  Va_Sha_Renault [ 10.06.2013 22:12 ]
а если мотор уже разобран, можно установить причину?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 11.06.2013 16:48 ]
разбор и изучение гбц выявил наличие потертостей на распредвале и его пастели. в догонку разобрал масляный насос-ему тож хана. короче продолжаю разбирать до винтика что бы удалить максимальное количество стружки из маслоканалов, ну и попутно дефектация всего что осталось :)
Может кто слышал про востановление пастелей распредвалов? стоит ли зморачтваться?
Сколько стоит и где купить новый масляный насос? или искать б/у?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 12.06.2013 19:31 ]
новый насос нашёл только у официалов.
АПС-1 400 000 белок
RCM-1 800 000 белок, и том и там нет в наличии, ждать 2-3 недели.
вкладыши там же коренные 660 000 белок, шатунные 625 000. в наличии только шатунные.
насос и голову с распредвалами нашёл б\у без выработки.
осталась делема по вкладышам-ждать оригинал или купить не оригинальные?
в продаже встречал NE или GLYCO? стоит ли про них думать?
Автор:  Jacky [ 13.06.2013 23:34 ]
Можно.
Только причин может быть несколько. Некоторые из них можно определить только во время процесса разборки.
Автор:  Jacky [ 13.06.2013 23:36 ]
Вкладыши только оригинал.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 14.06.2013 21:12 ]
спасибо, продолжаю разбирать.
Автор:  Smalenski [ 14.06.2013 21:56 ]
АПС-1 400 000 белок
Возможно у меня есть и вкладыши все и насос, надо глянуть,
https://www.phpbb.com/
