autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Шумит бензонасос на рено 25
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=64&t=11785
Страница 2 из 2
Автор:  Реношник [ 26.11.2007 14:56 ]
При включении зажигания насос кратковременно работает порядка 2-3 секунд, также на пару секунд он включается если слегка нажать на педаль газа (но не всегда).
Автор:  ld6665 [ 28.11.2007 20:45 ]
Заменил сегодня насос (фирмы ATS Gemany - 45$, волговский - 87$). Сразу же тишина, работать начинает только когда заводишь машину.
Но возник ещё вопрос - уже замечал три раза (сегодня 2 раза) поворачиваю ключ зажигания на "stop", машина сразу не глохнет а продолжает работать ещё пару секунд и глохнет с "грохотом". Что это может быть?
Автор:  Реношник [ 28.11.2007 22:19 ]
Это скорее всего не связано с насосом, а так называемая псевдодетонация - самовоспламенение в двигателе.
При выключении зажигания двигатель, работающий с самовоспламенением, будет продолжать неритмично работать. Температурой самовоспламенения топлива называется температура, при которой топливо загорается само без искры или постороннего источника открытого огня.
При выключении двигатель продолжает дергаться с частотой 100-200 оборотов в минуту, не желая останавливаться. Нет, это не калильное зажигание, как его многие называют. Свечи тут не причем. Виноват низкооктановый бензин, имеющий повышенную склонность к самовоспламенению. Вот двигатель и работает, как дизель, от сжатия.
Для исключения этого недуга необходимо применение запорных электромагнитных клапанов холостого хода и систем ЭПХХ. Если этих устройств в двигателе не предусмотрено, то необходимо отрегулировать карбюратор на минимально возможную частоту вращения коленчатого вала и тем самым уменьшить давление сжатия.
Автор:  Netman [ 29.11.2007 0:45 ]
Или сменить заправку...
Автор:  andrew-R19 [ 29.11.2007 11:36 ]
Кстати, раньше и у себя замечал такую же байду, ключь на выкл. повернул, а движок как-то плавно останавливается секунды за 3-4.. думал форсунка не держит, чуть подкапывает... сменил форсунку на заведомо отмоченную в ацетоне... беда прекратилась, теперь бывает очень редко и то, если на холостых долго молотить, затем глушится.. если же только остановился,- глушить, или перед заглушиванием совсем легко газануть,- глушится мгновенно... с чем связано - пес его знает, но я решил уже не мешать машине ездить...
Автор:  lexus-karlov [ 29.11.2007 11:50 ]
ld6665 писал(а):
Подскажите от чего можно поставить бензонасос на 25-ку.
Вроде от какого то Пежа подходит, 605 штоль не помню точно, давно было, а вообще на 25-ке у меня насос гудел года полтора и давление даржал нормальное около 2, и в конечном итоге накрылся но не от жужжания а от того, что просто в корпусе прогнила сквозная дыра, так что на гудящем насосе можно еще очень долго езжить...
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
