| Шумит бензонасос на рено 25 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=64&t=11785 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ld6665 [ 22.11.2007 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Шумит бензонасос на рено 25 |
Очень сильно шумел бензонасос (слышно было в салоне), а сегодня вообще перестал работать. На сколько возможно посмотрел на него и увидел болтающийся (как впрочем и сам насосо) провод в резиновом чехле. Откуда он отвалился (отломался) не понятно. Один провод соединен с бензонасосом, а где второй должен быть не понятно. Помогите советом. |
| Автор: | Реношник [ 23.11.2007 0:35 ] |
К бензонасосу идут два провода "+" и "-" |
| Автор: | bel117 [ 23.11.2007 17:09 ] |
обычно если шумит насос, это признак того, что пора готовится к покупке нового |
| Автор: | Реноман [ 23.11.2007 20:24 ] |
bel117 +1 |
| Автор: | PRES [ 23.11.2007 20:30 ] |
bel117 есть умельцы что их ремонтируют |
| Автор: | andrew-R19 [ 23.11.2007 20:33 ] |
Ситуация была недавно.. бензонасос у меня всегда чуть пищал... я и внимания не обращал.. а недавно решил его досмотреть.. сетка была забита напрочь.. сетку сменил,- звука насоса вообще не стало слышно.. через недельки две ехал в горы на выходные - остановился на минутку в работающим двигом - слышу шум недетский... вышел из машины - бензонасос аж орет.... ну что делать, разгон нормальный, тем более давление замерял опять же недавно- в норме было, поехал дальше, доехал нормально.. думаю, гляну как утром заведется... а уторм что завелась нормально, что шума от насоса больше не было и так до сих пор... что это было - не знаю, может кто сталкивался?? |
| Автор: | bel117 [ 24.11.2007 0:09 ] |
PRES писал(а): bel117 есть умельцы что их ремонтируют
не факт, что после ремонта он долго проработает. У меня до Рено была Ауди, так вот моторчик начал жужать через пару месяцев после покупки,но надо отдать должное он жжужал еще 1,5 года, а потом в один прекрасный момент жжужание исчезло, вместе с подачей бензина, пригнал машину на галстуке в гараж, немного потряс его не снимая, заработал, через месяц опять отказ, опять реанимация. Но появился покупатель-знакомый купил мой автос (я чесно предупредил, что необходима замена насоса) он несколька раз востанавливал не хитрым способом , но потом все- приплыл... Он отдал Кулибину для ремонта (выяснилось, что насос уже был в ремонте) но после 2-го ремонта насос проработал пару месяцев . Купил новый... |
| Автор: | ld6665 [ 24.11.2007 12:22 ] |
Подскажите от чего можно поставить бензонасос на 25-ку. |
| Автор: | Реношник [ 24.11.2007 12:47 ] |
Незнаю какой у тебя стоит насос. На свою Р25 2,7 К-Джетроник я делал замены (где-то выкладывал на форуме) но там два бензонасоса. В бак поставил ВАЗовский (Бош), а под порогом Волговский. В обоих случаях есть несколько вариантов доработок насосов. |
| Автор: | ld6665 [ 24.11.2007 18:35 ] |
У меня накрылся насос который стоит в пороге. Сегодня заехал в магазин - насос ATS Gemany 65 $. Для насоса от волги много нужно переделывать (у меня отсутствует крепление насоса, поэтому нужно будет химичить). |
| Автор: | Реношник [ 24.11.2007 19:58 ] |
На выходе родного насоса стоит обратный клапан, он препятствует стеканию топлива в бак при стоянке автомобиля. Если небудет этого клапана или он поломан - то при запуске авто после стоянки прийдется помучать стартер пока топливо заполнит попливопровод. Пробывал два варианта и оба работали. Исходное положение - Волговский бензонасос вариант 1 - выкрутить обратный клапан из родного насоса, выточить штуцер для этого клапана чтобы с обеих сторон можно было крепить шланги. установить эту конструкцию на выходе волговского бензонасоса. вариант 2 - купить жигулевский топливный обратный клапан (металлический) и поставить его на входе волговского бензонасоса закрепив хомутами на шланге. |
| Автор: | ld6665 [ 25.11.2007 23:12 ] |
Спасибо за совет, но есть ещё вопросик. Начал проверять есть ли напряжение на проводках ("+" и "-") и не обнаружил его (включал зажигание, при этом до неисправности был слышен сильный шум насоса, а сейчас тишина). Что можно проверить, в том числе как проверить исправность реле насоса. |
| Автор: | Aleksey [ 26.11.2007 0:38 ] |
Реле наверное проверить как любое реле. Подать на обмотку напряжение, и контролировать сработку на слух и мультиметром по контактам. |
| Автор: | Реношник [ 26.11.2007 9:07 ] |
На моей Р25 (как и на других) электронное реле, оно запускает бензонасос когда есть импульсы от катушки зажигания. Тоесть двигатель крутит - насос работает это сделано с целью безопасности при аварии. Поэтому просто включив зажигание насос не работает. Принудительно запустить насос можно. Для этого вынимаем рэле из колодки и в колодке замыкаем контакты № 30 и № 87 напруга на насосе должна появиться. Кстати насос под порогом может шуметь если не работает подающий насос в баке. Я так брал свою машину. Она ездила но насос шумел. Я чистил насос, менял на другие но шум оставался. Пока не допер посмотреть насос в баке. Когда в баке заменил на исправный шум пропал. |
| Автор: | ld6665 [ 26.11.2007 10:45 ] |
Дело в том, что у меня при включении зажигания начинал работать насос, поэтому я решил проверить напряжение (провода окислились - пришлось зачистить). |
