| Как заменить лампочки на приборной панели? Renault 25 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=64&t=8714 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ryzhii_kot [ 7.12.2006 7:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Как заменить лампочки на приборной панели? Renault 25 |
Прошу помощи! Кто знает как добратся до лампочек на приборной панели? Где что откручивать? |
| Автор: | Реношник [ 7.12.2006 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять приборную панель Renault 25 |
А, что книжки нет? - надо снять руль (два болта и стопорная скоба) и пластмассовый кожух за ним (состоит из двух половин, нижняя три шурупа, верхняя два) - видим два шурупа под приборной панелью откручиваем - затем отковыриваем вставку где лампа аварийки крутим еще два шурупа - снимаем крышку динамика компъютера и отсоеденяем разъемы трех кнопок, что сверху - выковыриваем вставку слева от приборки (рег подсветки) и отсоеденяем разем - набравшись терпения вынимаем приборку вместе с панелью часов и радио - установка в обратном порядке. |
| Автор: | ryzhii_kot [ 7.12.2006 17:51 ] |
Спосибо!!!!!!!!!! Есть но только на сервисная на голанском Русскую еще не купил, в Таллинне по суте такая машинка редкость. а вот мне она понравилсь!
| Автор: | Aleksey [ 7.12.2006 18:00 ] |
Цитата: Как заменить палочки на приборной панели? Renault 25 Не в обиду, а что там за палки такие? |
| Автор: | Nikolay [ 7.12.2006 20:32 ] |
Реношник, спасибо за информацию! Есть необходимость тоже заменить лампочки. Пробовал по описанию в книжке, не получилось, наверное, не хватило терпения, побоялся сломать. Предположил, необходимо ещё отсоединить трос спидометра? Не знаю как на R25, на других машинах, без опыта, можно сломать крепление. |
| Автор: | Реношник [ 8.12.2006 15:26 ] |
Nikolay По поводу троса спидометра не знаю, у меня электрический контакт. И вот этот контакт хуже всего вынимать и ставить потому, что он сильно цепляет за корпус. |
| Автор: | Joss [ 8.12.2006 16:51 ] |
Реношник писал(а): Nikolay
По повду троса спидометра не знаю, у меня электрический контакт. И вот этот контакт хуже всего вынимать и ставить потому, что он сильно цепляет за корпус. Мне интересно датчик на коробке, как снимать и настраивать - я его чуть пошатаю - он какое то время работает. потом опять умирает |
| Автор: | Реношник [ 11.12.2006 11:07 ] |
У меня АКПП датчик над правой полуосью. Ставится он на уплотнительном кольце без резьбы. Мне когда коробку делали не нашли замены для кольца и поставили на герметик так, что теперь датчик вытянуть не могу и мучаюсь с неработающим спидометром. |
| Автор: | Joss [ 11.12.2006 11:37 ] |
Реношник писал(а): У меня АКПП датчик над правой полуосью. Ставится он на уплотнительном кольце без резьбы. Мне когда коробку делали не нашли замены для кольца и поставили на герметик так, что теперь датчик вытянуть не могу и мучаюсь с неработающим спидометром.
А что с этим датчиком вообще можно сделать ... у меня стрелка дергается, то работате то не работает. Я его выковырял - думал разобрать посмотреть ... а он не разборной вообще ... отмыл кое как вставил - он опять не очень работатет. Где найти такой же новый ... и как он правильно называется и его номер? |
| Автор: | kostak [ 11.12.2006 11:53 ] |
Joss посмотри в каталогах на exist, там же и аналоги посмотреть на какие авто идуть мона |
| Автор: | Joss [ 11.12.2006 11:54 ] |
Че то я там ничего не нашел. |
| Автор: | Реношник [ 11.12.2006 14:51 ] |
Joss Может причина не в датчике а в проводах или контактах в приборной панели. я когда снял приборку то там понаходил много мест где со временем нарушилась пайка - пришлось пропаивать заново. И провода могут коротить от старости изоляции. |
| Автор: | ryzhii_kot [ 10.01.2007 23:33 ] |
У меня сейчас такое происходит, после замены лампочек. Через месяц стал дергатца спидометр, и вдобавок щелкает. На выходных буду снова разбирать и ставить на место. Думаю что когда ставил то он не плотно вошол в гнездо. Моя ошибка была что при замене лампочек двигал авто. Соотвецвенно тросик крутился. Но это мои догатки..... |
| Автор: | Den_S [ 12.01.2007 11:42 ] |
щелкает в приборной панели? скорее всего трос заломился в месте входа в панель. смотреть там. у самого такая проблема, как бы новый тросс покупать не пришлось |
| Автор: | ryzhii_kot [ 13.01.2007 23:31 ] |
Den_S писал(а): щелкает в приборной панели? скорее всего трос заломился в месте входа в панель. смотреть там. у самого такая проблема, как бы новый тросс покупать не пришлось
Сегодня смотрел там все металическое и нечего не заломалось. |
