| Ищу эл.схему на Сценик2 1.9dCi F9Q 804 96kW 2005 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=18902 |
| Автор: | Samdam [ 8.02.2010 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Ищу эл.схему на Сценик2 1.9dCi F9Q 804 96kW 2005 |
нужна схема на данный автомобиль. Есть схемы Megane Scenic II X84 NT8267A и Scenic J84 NT8268A, но они не подходят. Думаю, что мне нужна схема NT8302A, её и ищу. |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 9:45 ] |
именно NT 8302A 20-06-2005, а остальные по второму сценику у меня есть |
| Автор: | _eagle_ [ 9.02.2010 10:10 ] |
... а что хоть сломалося? |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 15:07 ] |
С начала были ошибки DF209 и DF652 а потом добавились DF049, DF025, DF055, DF312, DF953 |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 15:37 ] |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 15:43 ] |
на моем сценике на датчик 1032(ДАТЧИК ДАВЛ. В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ) идет три провода - на рисунке выше только два, а датчика 1066(ДАТЧИК ТЕМП. ТОПЛ.)(на рисунке под рампой) у меня вообще нет. Может кто подскажет, где в двигателе f9q 804 96kW находится датчик температуры топлива? и почему на датчик 1032 у меня идет три контакта? |
| Автор: | _eagle_ [ 9.02.2010 16:31 ] |
Samdam, ну и что ето за ошибка? ..унистральным как я понимаю делали |
| Автор: | _eagle_ [ 9.02.2010 16:38 ] |
Samdam, датчик температуры должен стоять на топливопроводе |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 16:44 ] |
_eagle_ ошибки читали сlip'оm DF209 цепь датчика положения клапана РОГ DF652 цепь датчика температуры на входе турбины DF049 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА (мелочь) DF025 ЦЕПЬ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА DF055 ЦЕПЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 16:46 ] |
to eagle как датчик 1032 на рисунке? |
| Автор: | _eagle_ [ 9.02.2010 16:51 ] |
Samdam, а ети ошибки были жолтыя или красныя ... рисунок есть всегда рисунок, надо смотреть по схемам... |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 16:58 ] |
так схемы то и нет |
| Автор: | Samdam [ 9.02.2010 17:06 ] |
to eagle . а ты прав на схеме 1032 ДАТЧИК ДАВЛ. В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ 1 0.5 3LZ - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ 2 0.5 3LY СИГН. + ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ 3 0.5 3LX +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ |
| Автор: | _eagle_ [ 9.02.2010 18:10 ] |
Samdam, так а чем отличаются более старыя схемы от твоей авто, кроме рисунков....больших принципиальных отличий то не должо быть, посмотри схемы "утюгов"(просто меганов) етих же лет, моторы то должны быть теми же ..и проводка примерно совпадать должна |
| Автор: | Samdam [ 10.02.2010 17:00 ] |
Сегодня был в сервисе. Насчет датчика температуры топлива сказали что его в этом двигле нет |
