задняя ступица на сценик 2002 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=22270 |
Автор: | MYRA [ 2.02.2011 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | задняя ступица на сценик 2002 |
задняя ступица на сценик 2002г можно ли поменять только подшипник,если можно то от чего подходит |
Автор: | Dav30 [ 2.02.2011 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: задняя ступица на сценик 2002 |
Ступичный узел(не разборная штука), подходит только от сценика. |
Автор: | wolfgunst [ 3.02.2011 12:41 ] |
Говорят, что умельцы доставали подшипник, но только говорят. Я лично таких не встречал. У самого такая же проблема - поеду скоро на замену ступицы. |
Автор: | Aleksey [ 3.02.2011 12:57 ] |
Не то что доставали, я так понял, что там надо растачивать под другой подшипник. |
Автор: | Jacky [ 3.02.2011 13:45 ] |
MYRA писал(а): I_broken задняя ступица на сценик 2002г можно ли поменять только подшипник,если можно то от чего подходит Да б/у купить за 20 долларов и кататься. Отходит еще получше любого Китая. |
Автор: | Dav30 [ 3.02.2011 20:39 ] |
Подшипник это очень твердая штука, растачивать мало вероятно, что получится хорошо. Лично сам покупал за 90 000 на Автопривозе ступицу, в сборе с барабаном, колодками, механизмом самоподвода и тормозным цилиндром. А голая ступица стоит 75 000. |
Автор: | Aleksey [ 3.02.2011 21:33 ] |
Ступица растачивается. Металл твердый, это понятно, что не резина. |
Автор: | MYRA [ 3.02.2011 23:25 ] |
подшипник выбил(очень просто), завтра еду подбирать в магазин подшипников.А б/у у нас во Владимире нет,так что или новую пару ступиц, за 10 800руб,или что то придумывать |
Автор: | Kenny [ 4.02.2011 1:38 ] |
wolfgunst писал(а): Говорят, что умельцы доставали подшипник, но только говорят. Я лично таких не встречал. У самого такая же проблема - поеду скоро на замену ступицы. лично я сам выпресовывал и запресовывал новый. насчет расточки надо не растачивать а шлифовать так как по правилам подшипник должен садится на поверхность шероховатостью Ra 1,6 то есть блестеть |
Автор: | Dav30 [ 4.02.2011 9:13 ] |
Kenny писал(а): wolfgunst писал(а): Говорят, что умельцы доставали подшипник, но только говорят. Я лично таких не встречал. У самого такая же проблема - поеду скоро на замену ступицы. лично я сам выпресовывал и запресовывал новый. насчет расточки надо не растачивать а шлифовать так как по правилам подшипник должен садится на поверхность шероховатостью Ra 1,6 то есть блестеть Технолог вы наш. Есть операции имеющие название АЛМАЗНО-РАСТОЧНАЯ, широко применяющаяся в машиностроении, так вот, при ней шероховатость по Ra 0.8 и ето не придел. И поверхности, имеющие заплечик, когда отверстие является посадочной поверхностью в массовом производстве, не шлифуется, а растачивается, а иногда, чтобы блестеть, как вы писали, ее раскатывают. Но послушайте меня какой смысл издеваться над железякой, если подшипник, самый китайский, на мегана стоит 55 000. А оригинал ступица б/у с оригинальной мазутой в нутрях, стоит 75 000 ???? |
Автор: | wolfgunst [ 4.02.2011 10:41 ] |
Я вот к бу ступице настороженно отношусь. Сколько она (вернее подшипник в ней) еще проходит? Поэтому буду скорее всего брать новую в сборе. Хотя ценник в 75 тыр. приятный по сравнению с новой |
Автор: | wolfgunst [ 11.02.2011 12:18 ] |
Сегодня в АВТОСПУТНИКЕ на Некрасова сказали что есть 3 варианта: 1. Отдельно подшипник ступицы (Польша) 135 000 2. В сборе, с тормозным диском и т.д. (SCF по моему) 360 000 3. Какой-то Итальянский аналог - 550 000 но сразу пару брать надо. На СТО говорят - на таких Сцениках есть два варианта - съемный подшипник (с кольцом стопорным), который меняется отдельно естественно и запресованный. Кому верить, просветите |
