| Меган 2 (2004 год) омыватель еле брызгает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=22355 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | qaq525 [ 8.02.2011 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган 2 (2004 год) омыватель еле брызгает |
может у кого было, стеклоомыватель вроде бы жужит, но жидкость еле еле идет, давления не хватает????? что может быть???. проверил трубки - чистые, хорошо продуваются..... |
| Автор: | Dms [ 8.02.2011 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган 2 (2004 год) омыватель еле брызгает |
qaq525 писал(а): может у кого было, стеклоомыватель вроде бы жужит, но жидкость еле еле идет, давления не хватает????? что может быть???. проверил трубки - чистые, хорошо продуваются..... Обычно когда омывайка замерзает, становится густой, начинает понемногу цедить...))) |
| Автор: | VIP_1 [ 8.02.2011 16:40 ] |
Попробуй булавкой прочистить трубочки из которых пырскает жидкость, может забились |
| Автор: | qaq525 [ 8.02.2011 16:51 ] |
продувал трубки от бачка к брызгалкам - все чисто, с самого моторчика еле капает, хотя он жужжит |
| Автор: | qaq525 [ 8.02.2011 16:52 ] |
и омывайку свежую заливал и просто воду пробовал да и в тепле машинка то стоит...... |
| Автор: | LSH [ 8.02.2011 17:01 ] |
qaq525 писал(а): и омывайку свежую заливал и просто воду пробовал да и в тепле машинка то стоит...... Сзади есть щетка с омывателем? |
| Автор: | Aleksey [ 8.02.2011 18:31 ] |
Обычно, если трубки чистые и давления нету, то умер сам насос. |
| Автор: | qaq525 [ 9.02.2011 10:29 ] |
задняя щетка есть. моторчик не мог сдохнуть, он же немного качает |
| Автор: | Aleksey [ 9.02.2011 10:45 ] |
Я же сказал "насос", а не моторчик. Это немного разные вещи. |
| Автор: | LSH [ 9.02.2011 10:52 ] |
qaq525 писал(а): задняя щетка есть. моторчик не мог сдохнуть, он же немного качает Если задний омыватель присутствует, значит вполне вероятно, что подклинило клапан в насосе, который отвечает за перекрытие канала перед/зад. Самый простой вариант - дунуть в патрубок омывателя компрессором (только без фанатизма) пару раз сзади пару раз спереди. Если не поможет - снимать насос и вручную расклинивать клапан. |
| Автор: | qaq525 [ 9.02.2011 11:10 ] |
спасибо, попробую. отпишусь. |
| Автор: | leon1985 [ 23.02.2011 13:40 ] |
спасет только замена насоса, проходил такое! |
| Автор: | qaq525 [ 23.02.2011 14:02 ] |
спасибо, это я уже понял |
| Автор: | Lola [ 27.12.2011 13:06 ] |
Вот и у меня ЭТО случилось.... Сначала стало еле брызгать. Думала, что из-за омывателя - слегка загустел при небольших морозах. Потом струя стала вообще около 5 см.. А на днях, очень удивилась, снова брызгает номально!! Так как это понять? Тоже дело в насосе? Чего это он то работает, то не работает?? |
| Автор: | колючий [ 28.12.2011 20:18 ] |
такая-же штука!!??? |
