Вопрос по чип-карте Megane II https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=22488 |
Автор: | ЗдравствуйМексика [ 19.02.2011 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по чип-карте Megane II |
Такой вопрос по чип-карте: загорелся на приборке индикатор разряженной батарейки чип-карты. При этом машина открывается/заводится, но key-less-go перестал тянуть, т.е. для заводки приходится вставлять карту в гнездо. Заменил батарейку в карте - ничего не изменилось (остался гореть индикатор и не тянет key-less-go). Кто может посоветовать, что делать? Спасибо ![]() |
Автор: | qaq525 [ 22.02.2011 15:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по чип-карте Megane II |
возможно не хватает мощности сигнала. обычно причина в неисправности передатчика , или банально где то неконтакт... разбирать надо карту и смотреть глазами. иногда помогает простая разборка - чистка-сборка. |
Автор: | _eagle_ [ 22.02.2011 19:01 ] |
помоему я уже видел етот вопрос и ответы на него |
Автор: | ЗдравствуйМексика [ 25.02.2011 11:04 ] |
Да, я спрашивал в чужой теме по Лагуне. Ну вот поставил новую батарейку, сообщение о разряженности пропало дня на 4, затем появилось снова. Может, в установившиеся морозы глючит ![]() |
Автор: | Вовчик [ 25.02.2011 15:49 ] |
ЗдравствуйМексика писал(а): Да, я спрашивал в чужой теме по Лагуне. Ну вот поставил новую батарейку, сообщение о разряженности пропало дня на 4, затем появилось снова. Может, в установившиеся морозы глючит ![]() А какое напряжение на батарейке после 4х дней проведенных в карточке, если низкое - значит плохая батарейка или карточка разряжает её нереально быстро - что свидетельствует о неисправности карты. Вроде вполне логичное заключение. Ваше мнение ? |
Автор: | ЗдравствуйМексика [ 27.02.2011 11:32 ] |
Замерил напряжение обеих купленных батареек, обе выдают 3.03 V. Так что, видимо, дело все-таки в каком-то глюке карточки или картридера.. Ну подожду еще тепла, может все-таки от мороза глюки.. |
Автор: | shtalmah [ 27.06.2011 12:34 ] |
Ребят, помогите найти человека, который поможет перепрошить чип-карту ( у официалов новую дорого покупать, есть чип-карта в идеальном состоянии, но от другой машины, её и надо перешить) Рено Меган 2 |
Автор: | _eagle_ [ 27.06.2011 13:50 ] |
shtalmah, пиши в личку решим твою проблему |
