| Пропала тяга (Scenic-2 1,9 dci 6мкпп 2003г) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=23733 |
| Автор: | recidivist [ 11.06.2011 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала тяга (Scenic-2 1,9 dci 6мкпп 2003г) |
Имеется Семен-2 1,9 dci 6мкпп 2003г. иногда пропадает тяга. Например едишь километров 70 или 90 и нужно ускорится педаль в пол или потихоньку жмешь, а машина ни как не реагирует как ехала 70 или 90 так и едит только через секунд 7 начинает медленно набирать скорость обгоны стали невозможны. Иногда даже тронуться проблема нужно сильно газовать чтоб не заглохнуть. Под горку вообще чуть едит.Ездил на диагностику подрубили к компу протестили ничего не показало. Затем я с подключенным компом по гододу катался, но во время езды тяга не пропадала и опять ничего. Тот чел, который меня диагностировал предположил, что проблема в электромагнитном клапане регулировки давления наддува (вроде так он сказал), я его заменил , но результата нет. Может кто сталкивался с этим и как с этим бороться??? Куда лучше еще на диагностикку обратиться????:(((( |
| Автор: | KirilOKA [ 9.10.2011 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала тяга. |
Подскажите, пропасть тяга может из-за сажевого фильтра? А потом и вовсе заглохнуть? Рено лагуна 2, 1,9dci, 2005г. Если да, то что делать? Некоторые советуют вырезать фильтр и перешить мозги, другие не советуют этого делать! А обьяснить никто толком не может. Если кто сталкивался с этим - расскожите, и подскажите где это можно сделать и желательно чтобы сильно не било по карману. СПАСИБО. |
| Автор: | dimakatby [ 13.10.2012 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала тяга (Scenic-2 1,9 dci 6мкпп 2003г) |
Добрый день. У меня то же сценик 1.9дци 2003г.в и то же пропала тяга ,но почти совсем. Машена больше 35-40 км/ч не разгоняется и появился белый дым из выхлопной трубы. Не кипит,из расширительного бачка нету запахов выхлопных газов. Заводится сразу и на холостых работает ровно. Может гто-нибудь с таким сталкивался |
| Автор: | _eagle_ [ 13.10.2012 22:52 ] |
recidivist писал(а): Имеется Семен-2 1,9 dci 6мкпп 2003г. иногда пропадает тяга. Например едишь километров 70 или 90 и нужно ускорится педаль в пол или потихоньку жмешь, а машина ни как не реагирует как ехала 70 или 90 так и едит только через секунд 7 начинает медленно набирать скорость обгоны стали невозможны. Иногда даже тронуться проблема нужно сильно газовать чтоб не заглохнуть. Под горку вообще чуть едит.Ездил на диагностику подрубили к компу протестили ничего не показало. Затем я с подключенным компом по гододу катался, но во время езды тяга не пропадала и опять ничего. Тот чел, который меня диагностировал предположил, что проблема в электромагнитном клапане регулировки давления наддува (вроде так он сказал), я его заменил , но результата нет. Может кто сталкивался с этим и как с этим бороться??? Куда лучше еще на диагностикку обратиться????:(((( ... а менял на заведомо исправный? ..а так причин масса могет быть от забитости ката до мертвой турбины...а бывает что и интеркулер тютю как банан раздут .... KirilOKA писал(а): Подскажите, пропасть тяга может из-за сажевого фильтра? А потом и вовсе заглохнуть? Рено лагуна 2, 1,9dci, 2005г. Если да, то что делать? Некоторые советуют вырезать фильтр и перешить мозги, другие не советуют этого делать! А обьяснить никто толком не может. Если кто сталкивался с этим - расскожите, и подскажите где это можно сделать и желательно чтобы сильно не било по карману. СПАСИБО. ... вырезать и прошить могете всегда...а фот найти причину засирания надо..тут или проблема в патрубках и сбросе давления или "сцыкотности" форсунок или роге ... dimakatby писал(а): Добрый день. У меня то же сценик 1.9дци 2003г.в и то же пропала тяга ,но почти совсем. Машена больше 35-40 км/ч не разгоняется и появился белый дым из выхлопной трубы. Не кипит,из расширительного бачка нету запахов выхлопных газов. Заводится сразу и на холостых работает ровно. Может гто-нибудь с таким сталкивался ... возможно хана цылиндеру ... желающим из вышеперечисленого могу глянуть ваших страдалиц |
| Автор: | dimakatby [ 14.10.2012 10:57 ] |
желание чтобы глянул кто нибудь есть,возможности нет. |
| Автор: | GROVER [ 6.12.2012 22:24 ] |
было и у меня такое...датчик давления надува сдох....меняеться за 2 минуты..... |
