| Маховик или коробка Меган 2, 1.5 DCI https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=23910 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Val-84 [ 30.06.2011 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Маховик или коробка Меган 2, 1.5 DCI |
Собственно проблема в чём. Меган 2003 г. 1.5 дци, На холостых работает чётко, трогаешься- сцепление не буксует,единственно рывком трогается, педаль вроде мягкая.Когда тронулся начинает исходить шелест-до 1700 оборотов.При разгоне до вышесказанных оборотах слегка вибрирует. При скорости 70-80 км. если нажать на педаль газа дергается и соответственно когда отпускаешь, отдает в кулису..Подушку нижнюю поменял кот. косточка.На сто сказали что маховик.Но я не могу понять откуда иходит шелест.Насторил себя на замену маховика и сцепления.Может ли быть первичный вал, а именно в подшипник первичного вала?Я уже запарился гадать, просто снять поставить коробку окло 150 долл.стоит, помимо з.ч. Уважаемы одноклубники может кто сталкивался подскажите как лучше поступить в данном случае.Спасибо заранее |
| Автор: | arbuzz [ 30.06.2011 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маховик или коробка Меган 2, 1.5 DCI |
покажи тачку. |
| Автор: | Val-84 [ 30.06.2011 23:57 ] |
извини не понял?подъехать чтобы её посмотрели и послушали??? |
| Автор: | arbuzz [ 1.07.2011 7:34 ] |
вечером подгони я проеду покумекаем вместе. маховик стоит много денег - сначала надо оценить масштаб проблемы. |
| Автор: | Val-84 [ 1.07.2011 7:56 ] |
ок!Предварительно наберу и подъеду! |
| Автор: | Netman [ 2.07.2011 1:27 ] |
Про результаты то осмотра напишите |
| Автор: | arbuzz [ 2.07.2011 8:56 ] |
думаю не маховик. скорее всего резинометаллические изделия. на днях узнаем. |
| Автор: | Val-84 [ 6.07.2011 21:36 ] |
Вообщем поставили мне диагноз на этот раз уже точный,потому что сам щупал и видел на яме! Замена маховика и скорее всего сцепление, если оно подойдёт на новый маховик, и шелест идёт от него, а также толчки на скорости дает он.Он кстати пока звуков металлических не издаёт, потому-что стадия ранняя. Подушки посмотрели все они в порядке. Заодно внутренний левый ШРУС(трипойд) менять надо и подшипник ступичный, при осмотре обнаружил.Так что бабло буду собирать на ремонт. За всё короче зарядили 700 у.е это с з.ч.. |
| Автор: | Eg0r [ 11.07.2011 14:01 ] |
Val-84 писал(а): Вообщем поставили мне диагноз на этот раз уже точный,потому что сам щупал и видел на яме! Замена маховика и скорее всего сцепление, если оно подойдёт на новый маховик, и шелест идёт от него, а также толчки на скорости дает он.Он кстати пока звуков металлических не издаёт, потому-что стадия ранняя. Подушки посмотрели все они в порядке. Заодно внутренний левый ШРУС(трипойд) менять надо и подшипник ступичный, при осмотре обнаружил.Так что бабло буду собирать на ремонт. За всё короче зарядили 700 у.е это с з.ч.. Маховик двухмассовый? Какой тип двигателя? |
| Автор: | fero [ 15.07.2011 0:08 ] |
Наверно К9К 722... |
| Автор: | fero [ 15.07.2011 0:10 ] |
Пока поменяй внутренний левый ШРУС(трипойд) и подшипник ступичный и посмотри как будет... |
| Автор: | Val-84 [ 16.07.2011 0:40 ] |
Спасибо за отзывы!В общем сегодня поменял левую полуось в сборе т.к. отдельно не продают и поменял подшипник лев. ступ.. Вибрация пропала, толчки стали реально меньше(практически естесственные как и должно быть) а бл....ть шелест не пропал! Наверно всётаки либо маховик либо сцепление.Хотя на АПС сказали что у меня стоит обычный(не двухмассовый), а на 3-х СТО сказали что двухмассовый! На разбор ездил мне показали какой у меня маховик должен стоять-он самый обычный не двухмасс..Я тоже склоняюсь что у меня дело не маховике т.к. там ломаться не чему. Я уже не знаю кому верить и самое главное никто 100% не говорит из эстэошиков страхуют себя.Типа надо смотреть и т.д.Короче буду пока ездить пока не отвалится! |
| Автор: | Val-84 [ 16.07.2011 0:42 ] |
а где смотреть тип мотора? |
| Автор: | Eg0r [ 16.07.2011 9:56 ] |
Val-84 писал(а): Спасибо за отзывы!В общем сегодня поменял левую полуось в сборе т.к. отдельно не продают и поменял подшипник лев. ступ.. Вибрация пропала, толчки стали реально меньше(практически естесственные как и должно быть) а бл....ть шелест не пропал! Наверно всётаки либо маховик либо сцепление.Хотя на АПС сказали что у меня стоит обычный(не двухмассовый), а на 3-х СТО сказали что двухмассовый! На разбор ездил мне показали какой у меня маховик должен стоять-он самый обычный не двухмасс..Я тоже склоняюсь что у меня дело не маховике т.к. там ломаться не чему. Я уже не знаю кому верить и самое главное никто 100% не говорит из эстэошиков страхуют себя.Типа надо смотреть и т.д.Короче буду пока ездить пока не отвалится! Во что обошлось: полуось + работа? Если не секрет... п.с. у меня люфт промежуточного подшипнника правого шруса, думаю шелест может идти от него. У меня то же шелест какой-то присутствует до 1500 оборотов. Поменяю отпишусь... |
| Автор: | arbuzz [ 16.07.2011 10:01 ] |
Eg0r писал(а): Val-84 писал(а): Спасибо за отзывы!В общем сегодня поменял левую полуось в сборе т.к. отдельно не продают и поменял подшипник лев. ступ.. Вибрация пропала, толчки стали реально меньше(практически естесственные как и должно быть) а бл....ть шелест не пропал! Наверно всётаки либо маховик либо сцепление.Хотя на АПС сказали что у меня стоит обычный(не двухмассовый), а на 3-х СТО сказали что двухмассовый! На разбор ездил мне показали какой у меня маховик должен стоять-он самый обычный не двухмасс..Я тоже склоняюсь что у меня дело не маховике т.к. там ломаться не чему. Я уже не знаю кому верить и самое главное никто 100% не говорит из эстэошиков страхуют себя.Типа надо смотреть и т.д.Короче буду пока ездить пока не отвалится! Во что обошлось: полуось + работа? Если не секрет... я неджели две назад менял человеку. бу полуось стоила дето 50 левая, работа 20. |
