| Непонятное происходит с машиной https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=24339 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | raf-by [ 7.08.2011 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятное происходит с машиной |
У меня несколько проблем во втором Сценике, может это следствие одной проблемы: Очень едкие выхлопы с машины (как будто сильный угарный газ); когда еду по дорогам города (иногда быстро ускоряясь) и приходится допустим остановиться на светофоре, бывает что начинает идти светлый дым из глушака (не синий а светлый) и через секунд 5-10 перестает; расход топлива не понятно как показывает - бывает что месяц езжу и средний расход показывает 7.7-7.9 л/100 (меняются значения очень долго - можно бывает проехать и 5 км), а бывает но это очень редко расход показывает 5.5-5.6 л/100км (значения могут меняться очень часто - при ускорении с 5.5 перейти на 5.6 или при накате около 0.5 км перейти с 5.6 на 5.4 л/100км) - это бывает если я резко прогазую до 4000 об/мин (и то не всегда); На компьютер я ездил: пишет ошибка датчика положения клапана отработанных газов. Снимал я этот клапан и при заведенной машине если резко нажать педаль газа и отпустить ее - он реагировал (шток в нем двигался). Сам клапан я почистил от нагара. Вопрос: эти вонючие выхлопы могут возникать из-за датчика ЕГР? И каким датчиком считается расход топлива и где он находится (может его нужно почистить)? Помогите пожалуйста!!! |
| Автор: | Aleksey [ 7.08.2011 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятное происходит с машиной |
Двигатель какой и все остальное? |
| Автор: | raf-by [ 7.08.2011 18:00 ] |
Ах да - Scenic 2 1.9 dci, 2003 г. |
| Автор: | _eagle_ [ 7.08.2011 18:15 ] |
....заглуши его ... и на киких заправках лиеш палива? |
| Автор: | raf-by [ 7.08.2011 18:19 ] |
Белнефтехим (от заправок это не зависит), на всех одинаково. |
| Автор: | AntCars [ 7.08.2011 18:37 ] |
Я думаю, что нет датчика расхода топлива, это ЭБУ двигателя исходя из работы всех систем высчитывает расход... |
| Автор: | AntCars [ 7.08.2011 19:34 ] |
как, чем чистил клапон ЕГР ? |
| Автор: | arbuzz [ 7.08.2011 19:34 ] |
raf-by писал(а): У меня несколько проблем во втором Сценике, может это следствие одной проблемы: Очень едкие выхлопы с машины (как будто сильный угарный газ); когда еду по дорогам города (иногда быстро ускоряясь) и приходится допустим остановиться на светофоре, бывает что начинает идти светлый дым из глушака (не синий а светлый) и через секунд 5-10 перестает; расход топлива не понятно как показывает - бывает что месяц езжу и средний расход показывает 7.7-7.9 л/100 (меняются значения очень долго - можно бывает проехать и 5 км), а бывает но это очень редко расход показывает 5.5-5.6 л/100км (значения могут меняться очень часто - при ускорении с 5.5 перейти на 5.6 или при накате около 0.5 км перейти с 5.6 на 5.4 л/100км) - это бывает если я резко прогазую до 4000 об/мин (и то не всегда); На компьютер я ездил: пишет ошибка датчика положения клапана отработанных газов. Снимал я этот клапан и при заведенной машине если резко нажать педаль газа и отпустить ее - он реагировал (шток в нем двигался). Сам клапан я почистил от нагара. Вопрос: эти вонючие выхлопы могут возникать из-за датчика ЕГР? И каким датчиком считается расход топлива и где он находится (может его нужно почистить)? Помогите пожалуйста!!! 1 ответ - да могут. 2 расход считается исходя из количества циклов и суммы порций потраченых на единицу расстояния. расщитаный впрыск в комонне - практически эталонный. На компьютер я ездил: пишет ошибка датчика положения клапана отработанных газов. Снимал я этот клапан и при заведенной машине если резко нажать педаль газа и отпустить ее - он реагировал (шток в нем двигался). Сам клапан я почистил от нагара. вот это глупость. смотри в коллектор а не в клапан. только дураки на 1.9 чистят сам егр. надо снимать турбу, колеектор - и драить его . процедура дорогостоящая зато результат потрясный. я на всех 1.9 снимаю джентльменский набор - нефиг страдать детством типа чистки егра без коллектора. |
| Автор: | arbuzz [ 7.08.2011 19:35 ] |
AntCars писал(а): как, чем чистил датчик ЕГР ? многоуважаемый а что такой в машине имеется ???? где ??? ткните пальцем где стоит |
| Автор: | AntCars [ 7.08.2011 19:48 ] |
arbuzz писал(а): AntCars писал(а): как, чем чистил датчик ЕГР ? многоуважаемый а что такой в машине имеется ???? где ??? ткните пальцем где стоит |
| Автор: | arbuzz [ 7.08.2011 22:09 ] |
AntCars писал(а): arbuzz писал(а): AntCars писал(а): как, чем чистил датчик ЕГР ? многоуважаемый а что такой в машине имеется ???? где ??? ткните пальцем где стоит из серии учитесь выражать мысли правильно. тачку отремонтировать на раз. я ещё на сайте вашем увидел клапОн модуляции для кпп DP0 и всё в тако духе.... похихикал а уж про диагностику на дилерском оборудовании так вообще весело ну да бог с ним . с чегото же надо начинать |
| Автор: | raf-by [ 7.08.2011 22:22 ] |
AntCars писал(а): как, чем чистил клапон ЕГР ? WDшка, потом керосин и кисточка. |
| Автор: | raf-by [ 7.08.2011 22:26 ] |
arbuzz писал(а): raf-by писал(а): вот это глупость. смотри в коллектор а не в клапан. только дураки на 1.9 чистят сам егр. надо снимать турбу, колеектор - и драить его . процедура дорогостоящая зато результат потрясный. я на всех 1.9 снимаю джентльменский набор - нефиг страдать детством типа чистки егра без коллектора. Ну на следующей неделе будут мне менять все ремни, тогда то я и залезу в коллектор! |
| Автор: | raf-by [ 7.08.2011 22:29 ] |
AntCars писал(а): Я думаю, что нет датчика расхода топлива, это ЭБУ двигателя исходя из работы всех систем высчитывает расход... Если бы его не было, то компьютер не посчитал бы ни расхода, ни сколько осталось до следующей заправки, ни расхода топлива за пройденный путь! |
| Автор: | _eagle_ [ 7.08.2011 23:39 ] |
raf-by писал(а): AntCars писал(а): Я думаю, что нет датчика расхода топлива, это ЭБУ двигателя исходя из работы всех систем высчитывает расход... Если бы его не было, то компьютер не посчитал бы ни расхода, ни сколько осталось до следующей заправки, ни расхода топлива за пройденный путь! ... raf-by, пардон за грубость - учите матчасть вашего авто |
