| Чистка клапана EGR и впускного коллектора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=24365 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | general_s [ 9.08.2011 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка клапана EGR и впускного коллектора |
Может кто подробно (желательно с фото) опишет процедуру чистки клапана EGR и впускного коллектора на сценике 2? Мотор 1,9 dci F9Q. заранее спасибо! |
| Автор: | arbuzz [ 9.08.2011 19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка клапана EGR и впускного коллектора |
Никто. Я тебе текстом расскажу. Снимаем турбонагнетатель. Снимаем впуск . Размачиваем кокс внутри , вынимаем егр. Чистим. Собираем обратно ставим на место. Делаем адаптацию. Тачка будет работать как часики. Если ниразу не делал и не слесарь - не выйдет. |
| Автор: | VIT@LUR [ 10.08.2011 0:08 ] |
Опишите,в каких случаях производят очистку вышеуказанных элементов.Нужна ли профилактика? Заранее благодарен! |
| Автор: | arbuzz [ 10.08.2011 7:15 ] |
VIT@LUR писал(а): Опишите,в каких случаях производят очистку вышеуказанных элементов.Нужна ли профилактика? Заранее благодарен! Чистка коллектора нужна если пробег выше 150. Чистка егр вообще каждые 30т если кто не читал. При покупке таких авто это одна из первых и обязательных операций, затем проверка форсунок и скорее всего замена свечей - оные больше 60т как правило не ходят. |
| Автор: | general_s [ 10.08.2011 9:43 ] |
arbuzz, спасибо, конечно, за алгоритм. Но я имел ввиду именно детали процедуры. На сколько я знаю, нужно антифриз сливать. Потом просто так до турбы и тем более до коллекторов на втором сценике не залежешь. Может там какие хитрости есть, типа то-то открутить, туда-то сдвинуть.... Может уже кто описывал эту процедуру? Поиск не помогает...... |
| Автор: | general_s [ 10.08.2011 9:50 ] |
вот, кстати, откапал на российском форуме http://www.renault-club.ru/showthread.p ... %EA%E0+EGR: "1. отключить аккумул. 2. снять все воздухозаб. решётки сверху 3. слить охл. жидкость 4. снять все патрубки воздушные вместе с воздуш. фильтром и коробом, аккумулятор вместе с полкой, ЭБУ 5. снять шланги трубопровода вакуум-ресивера 6. снять сам вакуум-ресивер 7. отсоединить трубки охлаждения и снимается ВЕСЬ УЗЕЛ. 8. а затем в тисках на столе достаём этот клапан из узла и его чистим." Это ж на день работы...... Но я так понял это касается только второго сценика. На первом все гораздо проще, т.к. клапан EGR расположен спереди справа. |
| Автор: | arbuzz [ 10.08.2011 21:19 ] |
general_s писал(а): вот, кстати, откапал на российском форуме http://www.renault-club.ru/showthread.p ... %EA%E0+EGR: "1. отключить аккумул. 2. снять все воздухозаб. решётки сверху 3. слить охл. жидкость 4. снять все патрубки воздушные вместе с воздуш. фильтром и коробом, аккумулятор вместе с полкой, ЭБУ 5. снять шланги трубопровода вакуум-ресивера 6. снять сам вакуум-ресивер 7. отсоединить трубки охлаждения и снимается ВЕСЬ УЗЕЛ. 8. а затем в тисках на столе достаём этот клапан из узла и его чистим." Это ж на день работы...... Но я так понял это касается только второго сценика. На первом все гораздо проще, т.к. клапан EGR расположен спереди справа. слабенькая инструкция....... |
| Автор: | _eagle_ [ 10.08.2011 22:25 ] |
...было ..дело - начали в 17 закончили в 1...так что не день вовсе....и сливать нет необходимости охлаждайку. А если есть новые хомуты то время сократится еще на 2-3 часа |
| Автор: | arbuzz [ 11.08.2011 7:12 ] |
мы снимаем не трогая охлаждайку вообще. |
| Автор: | _eagle_ [ 11.08.2011 9:24 ] |
))))...хотел бы я на это посмотреть. ... как никак минимум есть 2 типа 1,9 на сенях...с водяным охлаждением и без оного и 3-й вариант ето когда от лагуны его ставят)))) |
| Автор: | arbuzz [ 11.08.2011 10:41 ] |
_eagle_ писал(а): ))))...хотел бы я на это посмотреть. ... как никак минимум есть 2 типа 1,9 на сенях...с водяным охлаждением и без оного и 3-й вариант ето когда от лагуны его ставят)))) Наспор? 100 уе готов поставить |
| Автор: | general_s [ 11.08.2011 15:48 ] |
Я готов предоставить автос для Вашего спора!!!! А если серьезно, то меня больше интересует доступ к деталям при демонтаже коллекторов и EGR. Что-то мне подсказывает, что просто так там не доберешься, и придется верхнюю опору движка снимать и движок немного вперед подавать... поправьте меня если ошибаюсь, плиз. |
| Автор: | arbuzz [ 11.08.2011 22:02 ] |
general_s писал(а): Я готов предоставить автос для Вашего спора!!!! А если серьезно, то меня больше интересует доступ к деталям при демонтаже коллекторов и EGR. Что-то мне подсказывает, что просто так там не доберешься, и придется верхнюю опору движка снимать и движок немного вперед подавать... поправьте меня если ошибаюсь, плиз. ошибаешься |
| Автор: | valik [ 15.08.2011 19:22 ] |
arbuzz писал(а): Никто. Я тебе текстом расскажу. Снимаем турбонагнетатель. Снимаем впуск . Размачиваем кокс внутри , вынимаем егр. Чистим. Собираем обратно ставим на место. Делаем адаптацию. Тачка будет работать как часики. Если ниразу не делал и не слесарь - не выйдет. Заметно что ты это уже делал. Не подскажешь стоимость услуги? |
| Автор: | arbuzz [ 15.08.2011 22:41 ] |
ответил в личку. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
