| Не заводится сценик2 к9к р732, дизель. помогите!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=24696 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vozan [ 6.09.2011 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится сценик2 к9к р732, дизель. помогите!!! |
два месяца простояла. теперь не заводится. стартер крутит, на панели никаких проблем не высвечивается. до этого дымила синим дымом, но только на холодную, двигатель жрет масло, когда хорошо давишь на гашетку. все эти симптомы вроде как из-за неисправности турбины, или я не прав? еще несколько раз на пятой или шестой передачах пропадала резко тяга и загоралась надпись "check injection". лечилось: остановился-заглушил-завел-поехал дальше. при всем этом расход топлива до 7л/100 км. и заводилась в -25 с первого раза. Помогите, пожалуйста, советом: с чего начать диагностику? P.S.: Нахожусь далеко от оф. диллеров и от хороших мастеров по рено. |
| Автор: | arbuzz [ 6.09.2011 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится сценик2 к9к р732, дизель. помогите!!! |
vozan писал(а): два месяца простояла. теперь не заводится. стартер крутит, на панели никаких проблем не высвечивается. до этого дымила синим дымом, но только на холодную, двигатель жрет масло, когда хорошо давишь на гашетку. все эти симптомы вроде как из-за неисправности турбины, или я не прав? еще несколько раз на пятой или шестой передачах пропадала резко тяга и загоралась надпись "check injection". лечилось: остановился-заглушил-завел-поехал дальше. при всем этом расход топлива до 7л/100 км. и заводилась в -25 с первого раза. Помогите, пожалуйста, советом: с чего начать диагностику? P.S.: Нахожусь далеко от оф. диллеров и от хороших мастеров по рено. насколько далеко ? 732 двигатель это нетленка. такие не сдыхают. проверь текёт ли топливо с обраток форсунок - дальше будем думать. |
| Автор: | vozan [ 6.09.2011 23:01 ] |
Спасибо за ответ. Завтра проверю, отпишусь. Насколько далеко, даже не знаю. В 200 км. точно никого нет. Тащить не вариант |
| Автор: | arbuzz [ 7.09.2011 7:31 ] |
тогда для ускорения процесса можно писать в аську аська в подписи |
| Автор: | vozan [ 7.09.2011 14:13 ] |
Аськой не пользуюсь, поэтому здесь буду писать. В обратке топлива нет. Топливо вообще не поступает. В баке есть, в топливопроводе нет. Грушей качаю - видно как по трубке туда-сюда несколько капель передвигаются и всё. Привозил мастера с прибором Launch X-431 Master, ошибок не было выявлено. Открутили от форсунки трубку подачи топлива, пузырьки идут, топлива нет. Появилась на приборе ошибка, связанная с недостаточным давлением в топливной системе. |
| Автор: | AntCars [ 8.09.2011 0:13 ] |
Походу топливный насос клина поймал... |
| Автор: | vozan [ 8.09.2011 5:20 ] |
А как его проверить? Может напрямую как-нибудь подцепить? Предохранитель есть на насос? Вообще он должен жужжать при включении зажигания или только когда заводишь, но из-за стартера я его не слышу? |
| Автор: | arbuzz [ 8.09.2011 7:58 ] |
AntCars писал(а): Походу топливный насос клина поймал... походу много текста лишнего . vozan писал(а): А как его проверить? Может напрямую как-нибудь подцепить? Предохранитель есть на насос? Вообще он должен жужжать при включении зажигания или только когда заводишь, но из-за стартера я его не слышу? каое жжужать. ты о чём ваще*? открути подачу топлива в рампу и попытайся завести. идёт ли топливо из подачи . если не идёт - то либо регулятор либо насос приказал долго жить. это всё при условии что подача на насос приходит и всё подкачано грушей. и в лаунче своём убогом при заводке посмотри режим двигателя. если меньше 180 при заводке насос может не разжвивать - и колено врать. |
| Автор: | arbuzz [ 8.09.2011 8:15 ] |
не может на приборке писать ошибку связаную с давлением. проверь сигнал маховика - если двиг не видит оборотов то и регулятор не откроет подачу. а подачу топлива надо смотреть до рампа - чтобы в аварийку ничего не уходило, а не на форсунках. |
| Автор: | vovan [ 8.09.2011 9:42 ] |
"В обратке топлива нет. Топливо вообще не поступает. В баке есть, в топливопроводе нет. Грушей качаю - видно как по трубке туда-сюда несколько капель передвигаются и всё." Похожая проблема решилась, заменой груши , банально невозможно было закатать топливо. Кстати груша при разборке внутри имела удручающее состояние грязи немерено, клапана не работали. |
| Автор: | vozan [ 8.09.2011 15:13 ] |
Единственный мастер в городе, который вообще в сторону рено взглянул - это тот, который с лаунчем. давление показывал он при заводке - 210. Ошибку давления пишет на приборе лаунч, а не на панели приборов. Груша вообще не качает, т.е. топлива в ней нет и дальше (в фильтре, рампе) соответственно тоже нет. Вопрос: исправная груша должна накачать топливо, если в ней только воздух? |
| Автор: | vovan [ 8.09.2011 15:56 ] |
Однозначно должна накачать, она работает только в одну сторону, если клапана исправны. |
| Автор: | vozan [ 8.09.2011 21:46 ] |
Значит у меня груша не правильно работает, т.к. я вижу как топливо в трубке при нажатии на грушу передвигается в одну сторону, а при отпускании - в другую. Выходит вся поломка в том, что соляра при простое стекла в бак и все? |
| Автор: | vozan [ 8.09.2011 21:52 ] |
vovan писал(а): "В обратке топлива нет. Топливо вообще не поступает. В баке есть, в топливопроводе нет. Грушей качаю - видно как по трубке туда-сюда несколько капель передвигаются и всё." Похожая проблема решилась, заменой груши , банально невозможно было закатать топливо. Кстати груша при разборке внутри имела удручающее состояние грязи немерено, клапана не работали. Vovan, легко нашел новую грушу? Если знаешь, напиши, пожалуйста, номер детали. |
| Автор: | arbuzz [ 8.09.2011 22:06 ] |
vozan писал(а): Единственный мастер в городе, который вообще в сторону рено взглянул - это тот, который с лаунчем. давление показывал он при заводке - 210. Ошибку давления пишет на приборе лаунч, а не на панели приборов. Груша вообще не качает, т.е. топлива в ней нет и дальше (в фильтре, рампе) соответственно тоже нет. Вопрос: исправная груша должна накачать топливо, если в ней только воздух? бред. ты понимаешь что если дальше топлива нет то и давления 210 быть не может ? |
