| Ключ в машине .....машина закрыта...как открыть ?? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=24697 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex2010 [ 6.09.2011 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Ключ в машине .....машина закрыта...как открыть ?? |
Если снимал аккумулятор карточка была не в замке............поставил назад аккумулятор ....сработал центральный замок ..машина закрыта ..ключ в ней....как открыть ??????? Сценик 2 2003 г |
| Автор: | Aleksey [ 6.09.2011 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КЛЮЧ В МАШИНЕ .....МАШИНА ЗАКРЫТА...КАК ОТКРЫТЬ ?? |
А второй ключ? |
| Автор: | blase [ 6.09.2011 22:35 ] |
Aleksey писал(а): А второй ключ? Капитан очевидность подсказывает что его либо нет, либо он где то очень далеко |
| Автор: | blase [ 6.09.2011 22:55 ] |
А блин, там же в карточке маленький ключик есть для двери. Обратись к Иглу если из Минска, мот поможет, а то хвастался на прошлой встрече Если стекло будешь бить, то узнай на разборке сначала какое самое дешевое, а то лупят маленькие, а они как правило самые дорогие Еще можно попробовать отжать дверь чутка, прут под уплотнитель двери и им кнопку ц/з нажать, но не факт что она сработает. Да и с уплотнителем сначала нужно глянуть на другой машине что да как. Вот в 19-ке хорошо было - загнул крюк, под нижний уплотнитель стекла сунул, тягу подцепил и вуаля)) |
| Автор: | _eagle_ [ 7.09.2011 0:19 ] |
...грелка и насос тебе в помощ..а небольшая длинная проволока |
| Автор: | blase [ 7.09.2011 0:30 ] |
Грелкой можно дверь выломать если перекачать |
| Автор: | kostak [ 7.09.2011 8:56 ] |
мля куча об*яв по вскрытию с выездом к клиенту. стоило всегдо двадцатку. время вскрыитя 5 минут.не занимайтес самодеятельносцю. |
| Автор: | ВС [ 9.09.2011 9:27 ] |
Вскрытие авто делают в большинстве случаев (только на старых авто отмычками и в Рено из-за отверстия в ключе даже не пытаются) путем отжатия верхнего угла водителской двери и проволокой нажатием на кнопку открытия. Стоимость удовольствия действительно 15-20 у.е. Сам в подобной ситуации оказывался дважды (один раз в тапках за 300 км от дома с ведром и губкой для мытья авто), денег жалко, вариантов нету, поэтому сделал на обе машины запасные ключи (Для того, чтобы как минимум двери открыть) |
| Автор: | Elksan [ 24.10.2011 16:20 ] |
_eagle_ писал(а): ...грелка и насос тебе в помощ..а небольшая длинная проволока что за технология ? поподробней можно |
| Автор: | Стендовик [ 25.10.2011 3:24 ] |
Elksan писал(а): _eagle_ писал(а): ...грелка и насос тебе в помощ..а небольшая длинная проволока что за технология ? поподробней можно Ну как, берешь, отверткой толстой, немного больше делаешь щель в дверях. Засовываешь грелку. Если не служил на флоте, то в задницу пробку плотненько так засовываешь и накачиваешь грелку собственным дыханием. Сделав нужный зазор, берешь проволку, выгибаешь ее так, что бы она нормально достала до ручки, цепляешь ручку, дергаешь. Открываешь дверь. Вынимаешь пробку. Техника открытия проста. |
| Автор: | TimkaDG [ 25.10.2011 4:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ключ в машине .....машина закрыта...как открыть ?? |
Вчера попал в похожую нестандартную ситуацию: сел аккум (просто в ноль сел... честно говоря у меня такое впервые, чтобы новый аккум вот так вот взял и сел...), отказала сигналка, а вместе с ней и централка. Ключ в личине просто тупо проворачивается свободно... Чесал репу все выходные, "медвежатников" вызывать жаба душила. Решил лезть под низ, чтобы бросить "новый" аккум на "+" генератора, чтобы появилась "напруга" в бортовой сети, однако попутно, лежа под машиной попытался дотянуться до троса и замков капота. И вуаля... Правый замок открыл дергая за тросик, проложенный вдоль радиатора системы охлаждения, а левый замок поддался длинной отверткой... Открыл капот ну а там уже широкий простор для деятельности. Вот такой вот гемор выпал на выходных. Однажды у меня уже был случай, когда я закрыл машину сигналкой, снял клемму с аккума, закрыл капот и пошел потрапезничать домой в надежде, что приду и спокойно открою авто ключом... Ан нет... Не тут-то было... Однако тогда в порыве страха, дергая за дверь и проворачивая ключ в личине у меня каким-то чудом получилось открыть дверь. В последнем же случае танцы с бубнами при попытке открыть ключом потерпели неудачу.... Так что пытайтесь найти лазейку... Выход есть всегда.. Не бывает безвыходных ситуаций. |
| Автор: | kostak [ 25.10.2011 9:42 ] |
дважды вызвав форточников.(машыно год стояла),потом на форуме почев что в этиц случаех полезно таки сделать аварийный дергательный шнурок. в маим случае. лагуна1ф2 к одному и второму замку под капотом была приточена полипропиленовый шнур с петлей на конце и вот эта петля и праталась в раене левой фары сверху- в закрытом положении капоту засунуть пальцы под клюв и вытянуть вировку и подергать иё не составляет труда. замки открываюццо на удивление легка.вот такая задума. наверняка это применительно и к другим ренотам.с разницей - куды шнурок вывести чтоп он скрытно сидел в засаде и ждал када аккумаллятар тиха издохне и последней евоной мыслью буде: ну што хазяин, не заражав ты мене, дисцилянту не даливав,клемы салидолам не мазав. так вот и получи с утра в мороз падарак- пешую прогулку по морозу -20 и толкание в апчэсцтвенном транспарте. |
| Автор: | ms_des [ 20.12.2011 23:17 ] |
а вот этим ключиком открыть?
| Автор: | _eagle_ [ 20.12.2011 23:50 ] |
да спамер он...во всех ветках кидает |
| Автор: | pav_vs [ 4.02.2012 13:24 ] |
а вот этим ключиком открыть? Подскажите, а как на самом деле этим ключиком открыть, вернее закрыть на момент подзарядки аккумулятора. Машина не под окном стоит, визуально не контролируется. Пробовал втолкнуть в щель, указанную в книжке, а он тупо не лезет. |
