| Scenic 2 (K4M) подтряхивает двигатель на холостых https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=25173 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic 2 (K4M) подтряхивает двигатель на холостых |
Всем дрясть. Симптомы: на холодную на повышенных оборотах всё ок, после 1,5-2 минут работы по мере прогрева- подтряхивает двигатель. Со стороны выглядит как пропуски зажигания + из выхлопной трубы иногда попукивает. На повышенных обротах вопросов нет. Расход топлива 7,5 л/100км смешанный. Уровень антифриза стоит на месте. Масло чистое. При замене свечей:2ой цилиндр- свеча мокрая по резьбе (состав-хз),3 цилиндр- свеча сырая. При прогретом на холостых провалы настолько серьёзные что видно даже как меняется напряжение при подсветке салона. На "клипе" все датчики в норме, холостые 704, пропусков зажигания нет. Менял катушку на 2 и 3 цилиндре- по прежнему двиг колбасит. Что может еще отвечать за устойчивый холостой ход? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Scenic 2 (K4M) подтряхивает двигатель на холостых |
Возможно неисправен клапан фазорегулятора или сам фазорегулятор, помоему на твоего года машине отн уже стоит. |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 19:37 ] |
Как можно проверить? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 19:42 ] |
Возле катушки зажигания, ближайшей к ремню грм есть клапан, снимаеш с него провода, возможно он заел в открытом положении, но я небуду точто утверждать что он есть у тебя. А заводится как, жинь и работает, или жинь -жинь - жинь и работает? Вот эту тему посмотри viewtopic.php?t=10144 ! |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 19:55 ] |
заводиться без проблем и на горячую и на холодную. тарахтения нет, посторонних звуков вообще нет никаких, только провалы на холостых и мокрая 2-ая свеча и сырая 3 |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 19:57 ] |
Ты свечи по новому выкручивал и смотрел?! |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 19:59 ] |
Да свечи полностью заменил на новые. Есть подозрения на пробитую прокладку ГБЦ в районе 2-3 цилиндра , и антифриз заливает свечу... но очень не хочется в это верить |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 20:04 ] |
Я имею ввиду новые не выкручивал?! Я старые менят, тоже самое было. У меня такие симптомы как у тебя когда принудительно подаю напряжение на клапан фазика! |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 20:24 ] |
Новые не выкручивал, описал старые. Разве на лагуне 1-2 есть фазорегулятор? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 20:29 ] |
У меня двигатель F4R R780 2.0 16V, есть! |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 20:36 ] |
где этот разъём? можешь на фотке найти показать ? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 20:50 ] |
Вот этот, думаю в к4м, такой же.
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 21:01 ] |
Я так понимаю когда он нерабочий если его снять- то работа двигателя не измениться? А если он исправен? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 20.10.2011 21:12 ] |
Когда я принудительно подаю напряжение на клапан, двигатель начинает колбасить, по описанию как у тебя, гдето читал что это возможно клапан фазорегулятора застрял в открытом положении. Попробуй снять и посмотреть, провода. Насколько я знаю, на к4м, новы двигателях, клапан фазика работает нетак как на F4R и F4Р. На F4R и F4Р открыт или закрыт, к4м открывается на определенный уровень, что то так! Вот и предпологаю, что застрял. |
| Автор: | Percheg [ 20.10.2011 21:24 ] |
Спасибо посмотрю, может есть еще какие либо варианты? |
