| Пропала мощность. (нужна помощь) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=25319 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Putin [ 1.11.2011 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала мощность. (нужна помощь) |
Собственно такой вопрос. У меня пропала мощность в меган 2 (1,9dCi) прочистили ЕГР авто летало, спустя месяц накрылась турбина (звон был, будто бензопилой по железу прошлись). После ремонта турбины авто ездит как до чистки ЕГР. Снял турбину, независимые турбинщики сказали что она в норме, ЕГР перепроверяли, катализатор снимал (не в нем дело), подсоса воздуха не нашел. Где собака зарыта?! P.S. не относите в топик (Дизель "тупит", потеря мощности) долго отвечать будут...
| Автор: | _eagle_ [ 1.11.2011 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала мощность. (нужна помощь) |
...забит впусной или разгерметизация впусного трахта....а турбина вааще дует? |
| Автор: | Putin [ 1.11.2011 11:01 ] |
Турбина передувает, заметил что увеличился расход. |
| Автор: | arbuzz [ 1.11.2011 11:08 ] |
а вот и он! |
| Автор: | Putin [ 1.11.2011 11:11 ] |
он я или он он?) |
| Автор: | Putin [ 1.11.2011 11:21 ] |
Можно ли попытаться почистить впускной коллектор не снимая его?! |
| Автор: | arbuzz [ 1.11.2011 11:27 ] |
Putin писал(а): Можно ли попытаться почистить впускной коллектор не снимая его?! нет. ты турбу снимал. там колектора снять ещё 10-16 шпилек открутить максимум. тока свяжи мне пожалуйста это с смертью турбины и что ровно до ее ремонта всё было типтоп. имхо - не коллектор. всёя пашол |
| Автор: | Slavyan [ 1.11.2011 15:55 ] |
Putin писал(а): Турбина передувает, заметил что увеличился расход. А как определил что турбина передувает??? может не додувает, и из-за этого жор, а так же расход мог увеличится из-за плохих распылителей, плохой компрессии и т.д. |
| Автор: | Putin [ 3.11.2011 0:12 ] |
Slavyan писал(а): Putin писал(а): Турбина передувает, заметил что увеличился расход. А как определил что турбина передувает??? может не додувает, и из-за этого жор, а так же расход мог увеличится из-за плохих распылителей, плохой компрессии и т.д. Женя (Arbuzz) смотрел CLIPом (передув), форсунки в норме, компрессия в один момент не могла упасть. |
| Автор: | Jacky [ 3.11.2011 19:00 ] |
Интеркулер чистый? |
| Автор: | Putin [ 3.11.2011 19:01 ] |
Да, на инеркулере небыли ничего. Буду 3ий раз снимать турбину и чистить впускной коллектор..... |
| Автор: | Jacky [ 4.11.2011 8:23 ] |
Putin писал(а): Да, на инеркулере небыли ничего. Буду 3ий раз снимать турбину и чистить впускной коллектор..... Да не НА а В, внутри чисто, маслом не забит? |
| Автор: | Putin [ 4.11.2011 8:31 ] |
Jacky писал(а): Putin писал(а): Да, на инеркулере небыли ничего. Буду 3ий раз снимать турбину и чистить впускной коллектор..... Да не НА а В, внутри чисто, маслом не забит? Я ничего не увидел, там не подлезть (но турбина при сдыхании масло не начала гнать) |
| Автор: | skl81 [ 4.11.2011 9:11 ] |
Putin писал(а): Jacky писал(а): Putin писал(а): Да, на инеркулере небыли ничего. Буду 3ий раз снимать турбину и чистить впускной коллектор..... Да не НА а В, внутри чисто, маслом не забит? Я ничего не увидел, там не подлезть (но турбина при сдыхании масло не начала гнать) Быть такого не может. Если вылетает турбина (ломается шток), а ты писал что был металический хруст как бензопилой, всё масло однозначно выгоняет в патрубки интеркулеса и выпускного коллектора (катализатора). У меня когда была такая ситуация. снимал полностью интеркулер и из него сливал 0,7-1 литр масла, катализатор был не выбит, посмотрел оказался полностью замасленным сразу же выбил катализатор и когда после ремонта ездил весь зад машины был в масле т.е много масла оставалось в выхлопной трубе. |
| Автор: | Putin [ 4.11.2011 9:34 ] |
Появился большой люфт и все содержимае начало барабанить по улитке. Заменили втулку и крыльчатку, вал был в нормальном состоянии. Кстати, при повторном снятии турбины, заметил что крыльчатка опять подтертая. Но независимые турбинщики сказали что это норма, она может вытерется при первой заводке авто. |
