Проблема с Меганом II 1.5 dci https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=25632 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | LimonAV [ 24.11.2011 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с Меганом II 1.5 dci |
Всем привет! Являюсь обладателем Мегана 2003 года 1.5 dci Со дня покупки до сих пор (почти пол года) машина стабильно заводится (практически всегда) со второго раза, за редким исключением с первого нажатия кнопки. С чего начинать искать причину? Свечи уже посмотрел - в порядке. Заранее благодарен. |
Автор: | ms_des [ 24.11.2011 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с Меганом II 1.5 dci |
посмотри не уходит ли топливо из трубок после остановки двигателя. |
Автор: | LimonAV [ 24.11.2011 13:19 ] |
трубки топливом заполнены, насколько видно, воздух отсутствует. |
Автор: | ms_des [ 24.11.2011 13:47 ] |
почитай машинку клипом, поможет выявить причину. Если ничего не покажет, тогда надо думать дальше. |
Автор: | _eagle_ [ 24.11.2011 14:13 ] |
....смотри обратку с форсунок |
Автор: | LimonAV [ 24.11.2011 15:05 ] |
Dezz писал(а): почитай машинку клипом, поможет выявить причину. Если ничего не покажет, тогда надо думать дальше. а где почитать можно, кто по рено специализируется, а то что-то гаражные спецы уже не раз подключались, шо то не показывает у них там некера, все ок говорят |
Автор: | LimonAV [ 24.11.2011 15:06 ] |
_eagle_ писал(а): ....смотри обратку с форсунок а как ее протестить в полярных условиях можно? |
Автор: | Slavyan [ 24.11.2011 15:27 ] |
LimonAV писал(а): трубки топливом заполнены, насколько видно, воздух отсутствует. а ты как проверял, заглушил и пощел смотреть??? если да, то это ни чего не даст. |
Автор: | LimonAV [ 24.11.2011 15:32 ] |
Slavyan писал(а): LimonAV писал(а): трубки топливом заполнены, насколько видно, воздух отсутствует. а ты как проверял, заглушил и пощел смотреть??? если да, то это ни чего не даст. ну типо того грушу еще, которая там, качнул пару раз а как надо проверять? |
Автор: | Slavyan [ 24.11.2011 16:03 ] |
LimonAV писал(а): Slavyan писал(а): LimonAV писал(а): трубки топливом заполнены, насколько видно, воздух отсутствует. а ты как проверял, заглушил и пощел смотреть??? если да, то это ни чего не даст. ну типо того грушу еще, которая там, качнул пару раз а как надо проверять? вечером поставил афто, а утром приходишь подымаешь капот и смотришь трубки, т.к. подсос происходит когда все уплотнения ужимаются от холода. |
Автор: | LimonAV [ 24.11.2011 16:08 ] |
ок, благодарю, сегодня протестчу |
Автор: | Slavyan [ 24.11.2011 16:10 ] |
LimonAV писал(а): ок, благодарю, сегодня протестчу Дерзай. |
Автор: | arbuzz [ 27.11.2011 21:43 ] |
LimonAV писал(а): _eagle_ писал(а): ....смотри обратку с форсунок а как ее протестить в полярных условиях можно? обратка не пр чём. либо подсос воздуха по быстросьёмам, либо клапан топливного фильтра клинит, либо груша, либо одна форсунка в аварийном режиме по управлению. |
Автор: | Slavyan [ 14.12.2011 15:50 ] |
arbuzz писал(а): обратка не пр чём. либо подсос воздуха по быстросьёмам, либо клапан топливного фильтра клинит, либо груша, либо одна форсунка в аварийном режиме по управлению. ну я бы так не утверждал, по обратке тож может подсасывать, а вот по форсунке которая в аварийке, это как может иметь отношение к подсосу? |
Автор: | arbuzz [ 14.12.2011 23:51 ] |
Slavyan писал(а): arbuzz писал(а): обратка не пр чём. либо подсос воздуха по быстросьёмам, либо клапан топливного фильтра клинит, либо груша, либо одна форсунка в аварийном режиме по управлению. ну я бы так не утверждал, по обратке тож может подсасывать, а вот по форсунке которая в аварийке, это как может иметь отношение к подсосу? С чего ты взял что ошибка управления форсункой, например df028 , имеет отношение к подсосу? |
