| Неисправность цепи датчика распредвала :( https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=26806 |
| Автор: | Alex.K. [ 11.02.2012 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность цепи датчика распредвала :( |
по OBD-2 выпало две две ошибки: P0340 Неисправность цепи датчика распредвала P0010 Цепь активатора положения распредвала (группа I) Ошибки стерлись, но ч/з пару дней опять загорелся значек "CHEK" С чего начинать, стоит ли покупать новый датчик? ЗЫ. Машинко (1,6 бенз, 2004г.) заводится без проблемм с "пол тыка", ездит шустро не тупит, работает ровно. Фазорегулятор менялся вмести с ГРМ тыщ. 20 тому назад. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 11.02.2012 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неисправность цепи датчика распредвала :( |
Просмотри хорошо разьем датчика! |
| Автор: | arbuzz [ 12.02.2012 8:49 ] |
DIMON VOLKOWYSK писал(а): Просмотри хорошо разьем датчика! не советуй чушь человеку. фазорегулятор у негосдыхает. |
| Автор: | Smalenski [ 12.02.2012 9:33 ] |
Фазик маловероятно что помер так быстро, либо был установлен (выставлен) неверно, либо умер датчик распредвла. Съездить на клип надо, а не на хез какой комп |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 12.02.2012 10:31 ] |
arbuzz писал(а): фазорегулятор у негосдыхает. причем тут фазик? |
| Автор: | b-s [ 12.02.2012 12:15 ] |
У меня ошибка датчика распредвала появлялась 3 раза. Сбрасывалась только клипом. Ошибка прогрессировала полгода, два месяца, потом пару недель. Замена датчика и сброс ошибки все устранили. Датчик стоит не дорого и относительно легко меняется. |
| Автор: | Alex.K. [ 12.02.2012 14:30 ] |
Фазик (новый) проехал около 20 тыщ. В Гродно есть одно место где есть все приспособы для выставления фазика там и менял, не думаю что так быстро помер он ... Чуть потеплеет для успокоения души проверю контакты на разъеме датчика, ну а потом если что и сам датчик поменяю. Сенькс всем за советы ! |
| Автор: | Smalenski [ 12.02.2012 14:44 ] |
мало того что надо правильно фазы грм выставить, еще надо правильно первоначально фазик установить |
| Автор: | Alex.K. [ 12.02.2012 15:13 ] |
Эт. понятно. Я же не вчера фазик менял |
| Автор: | Alex.K. [ 18.02.2012 10:19 ] |
"CHEK" потухло, а ч/з сутки опять появилось |
| Автор: | Alex.K. [ 24.02.2012 22:31 ] |
Опять "потухло" и молчит с понедельника. Фазик сдох ? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 24.02.2012 22:39 ] |
Фазик можно проверить путем принудительной подачи напряжения на клапан при заведенной машине. Почисти контакты на разьемах датчика. |
| Автор: | Alex.K. [ 24.02.2012 22:45 ] |
Вот потеплело как бы, на выходных попробую ... |
