| Injection fault https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=27082 |
| Автор: | Serge23 [ 25.02.2012 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Injection fault |
Всем здрастье. Сценик 2, 1,9dci, на прошлой неделе на ходу загоралось СТОП и Инжекшн фолт, но машина работала и ехала дальше. Но с четверга не заводится и выдает ту же ошибку. Пару раз заводилась, но как только отпускаешь педаль газа сразу глохнет и пишет Инжекшн фолт. Топливный фильтр менял две недели назад. В прозрачной трубке виден небольшой пузырек воздуха, но почти всегда есть и проблем таких раньше не было. Что делать и куда тянуть? |
| Автор: | Smalenski [ 25.02.2012 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Injection fault |
Делать надо комп сразу. |
| Автор: | Jacky [ 25.02.2012 22:01 ] |
Smalenski писал(а): Делать надо комп сразу. +1. На Клип. |
| Автор: | прапар [ 1.03.2012 17:45 ] |
Сними задние сиденья, сними крепления седеньев - увидиш бооольшую плостмассовую гайку.Отвернеш-вынеш заборник разбереш его помоеш его от каки и поедиш!90% там каки полно (если канечно не мыл) Отпишись по результату. |
| Автор: | прапар [ 1.03.2012 17:52 ] |
Но. ошибку нужно будет компом убирать полюбому. (Главное чтобы какой из бака форсунки неподзабило) |
| Автор: | Serge23 [ 4.03.2012 17:31 ] |
Затянул на СТО ошибки сняли компом. Сказали, что клапан груши не держит топливо и оно уходит назад в бак. Надо менять грушу. Почистить тоже попробую |
| Автор: | arbuzz [ 5.03.2012 7:38 ] |
Serge23 писал(а): Затянул на СТО ошибки сняли компом. Сказали, что клапан груши не держит топливо и оно уходит назад в бак. Надо менять грушу. Почистить тоже попробую судя по описанию в первом посте это не груша. груша влияет на заводку после простоя - но точно не на работу ХХ |
| Автор: | _eagle_ [ 5.03.2012 13:54 ] |
arbuzz писал(а): Serge23 писал(а): Затянул на СТО ошибки сняли компом. Сказали, что клапан груши не держит топливо и оно уходит назад в бак. Надо менять грушу. Почистить тоже попробую судя по описанию в первом посте это не груша. груша влияет на заводку после простоя - но точно не на работу ХХ ... Женька ето ж эСТэО... |
| Автор: | arbuzz [ 6.03.2012 8:52 ] |
_eagle_ писал(а): arbuzz писал(а): Serge23 писал(а): Затянул на СТО ошибки сняли компом. Сказали, что клапан груши не держит топливо и оно уходит назад в бак. Надо менять грушу. Почистить тоже попробую судя по описанию в первом посте это не груша. груша влияет на заводку после простоя - но точно не на работу ХХ ... Женька ето ж эСТэО... ну тогда чё нам смертным спорить |
| Автор: | Serge23 [ 9.03.2012 17:24 ] |
Вообще проблема была в мозгах. Осыпалась какая-то дорожка и мне их перепаивали |
| Автор: | arbuzz [ 10.03.2012 8:55 ] |
Serge23 писал(а): Вообще проблема была в мозгах. Осыпалась какая-то дорожка и мне их перепаивали развели. осыпаться не могла - могла либо прогореть, либо провод в проводке возле акума на перегибе обломался. |
| Автор: | Troll [ 10.03.2012 10:36 ] |
... "ядро" в процессоре выгорело - перепаяли ... |
| Автор: | bibik.lom [ 8.11.2012 6:38 ] |
У меня Сценик2 2005г с 1,5 Dci c топливной системой делфи.Была точно такая же проблема что описывает автор запроса в начале.Проверка Клипом показала низкое давление в рампе, других ошибок по датчикам не было.Вылечилась заменой датчика регулятора давления топлива что располагается на насосе.Кроме этого сливала в обратку одна форсунка...Заменил обратный клапон в ней , причем сам (страшного ничего нет).Пришёл к выводу что при замене обратного клапана генерировать новый код на форсу ненадо, а при замене распылителя необходимо генерировать новый код на форсу и прописывать его. |
| Автор: | GROVER [ 6.12.2012 22:16 ] |
была точно такая же ерунда )))) дело лично у меня явилось тем, что от форсы шли провода и ложились они прямиком на двигло который был горяч (подгорел слегка - вот и бил ошибку и глох)... перемотали провод, взяли его на кабелек чтобы не ложились на двигло...читанули клипом и все прошло.. |
