| проблема с рейкой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=27738 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | прапар [ 23.03.2012 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с рейкой |
Всем привет. Застучала рейка(сухая- не потекла) Можно ли ее поджать? И сколько по копейкам обойдется рестоврация. Заранее спосибо |
| Автор: | мальчик [ 23.03.2012 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с рейкой |
На сколько знаю в Сене рейка электрическая Если причина не в ржавчине рейки, то там меняется одна втулка и все. Она, кстати,подходит от БМВ отлично. Все на росийском megane-club сто раз обсуждалось. Народ меняет и ездит. Цена вопроса 1 час времени, 200000 т. руб за втулку + работа (везде по разному) |
| Автор: | arbuzz [ 1.04.2012 10:51 ] |
прапар писал(а): Всем привет. Застучала рейка(сухая- не потекла) Можно ли ее поджать? И сколько по копейкам обойдется рестоврация. Заранее спосибо чинится на раз в течении часа-двух на подьемнике. стучит обычно справа. |
| Автор: | прапар [ 1.04.2012 11:27 ] |
ТЫ хочеш сказать что такк быстро ее снять разобрать и назат впереть? |
| Автор: | arbuzz [ 1.04.2012 11:35 ] |
прапар писал(а): ТЫ хочеш сказать что такк быстро ее снять разобрать и назат впереть? я хочу сказать что чаще всего проблемма втулки и болтов крепления рейки. сама рейка редко дохнет. думаю у тебя какраз втулка. |
| Автор: | Serge23 [ 5.04.2012 21:49 ] |
Поменял втулку с правой стороны на Сценик 2, 1,9 dci, какой-то стук при неполных быстрых поворотах руля все равно присутствует. Думаю с левой тоже разбита втулка. На панели горит Check steering. Замена втулки справа заняла около 2 часов. |
| Автор: | Serge23 [ 5.04.2012 21:51 ] |
Втулку покупал на Exist.by в начале января за 54 тыс. руб. |
| Автор: | прапар [ 5.04.2012 22:27 ] |
А мне спец по телефону сказал что мою нужно регулировать (если она не потекла) цена вопроса 600 наших и 4-7 ч работы а если засопливила 2800000 но правдо с их цацками. Так я вот думаю, зачем снимать рейку при регулировке? Атак нельзя ее поджать как в немцах. Или я неправ? У меня СЕНЯ 2001. |
| Автор: | arbuzz [ 6.04.2012 14:05 ] |
Serge23 писал(а): Поменял втулку с правой стороны на Сценик 2, 1,9 dci, какой-то стук при неполных быстрых поворотах руля все равно присутствует. Думаю с левой тоже разбита втулка. На панели горит Check steering. Замена втулки справа заняла около 2 часов. про втулку слева расскажешь комунить другому. |
| Автор: | Serge23 [ 7.04.2012 11:41 ] |
Тогда что еще может быть с рейкой? Тяги и наконечники поменял. Втулку справа поменял. Но стук все равно остался. |
| Автор: | arbuzz [ 8.04.2012 0:31 ] |
Serge23 писал(а): Тогда что еще может быть с рейкой? Тяги и наконечники поменял. Втулку справа поменял. Но стук все равно остался. с чего ты взял что стук именнов рейке:? |
| Автор: | tkcerjd [ 17.08.2012 15:41 ] |
У меня рено сценик 2. Рейка тоже застучала, но в основном с левой стороны. Заменил рейку в целом стоит 12 тыс.руб+развали +работа=13,5 тыс.руб и ничего не стучит. Рейка заводская оригинал брал в салоне. |
| Автор: | vinnivinni [ 20.08.2012 19:23 ] |
Почти пол штуки бакинских - это не белорусский размах... |
| Автор: | helicopter [ 6.02.2013 16:19 ] |
Serge23 писал(а): Втулку покупал на Exist.by в начале января за 54 тыс. руб. А номер какой? Или от какого БМВ подходит, кто подскажет? |
| Автор: | helicopter [ 6.02.2013 17:41 ] |
arbuzz писал(а): прапар писал(а): ТЫ хочеш сказать что такк быстро ее снять разобрать и назат впереть? я хочу сказать что чаще всего проблемма втулки и болтов крепления рейки. сама рейка редко дохнет. думаю у тебя какраз втулка. А кто, кроме Жени (arbuzz) может помочь с заменой втулки? До него не дозвонится. Спецы по рейке говорят, что сделать можно только со снятием рейки, хотя это делается на подъёмнике. Остальные мастера при слове рейка, отправляют к реечникам))) |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
