| Общие вопросы по Сценик II https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=28311 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | corwin [ 17.04.2012 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Общие вопросы по Сценик II |
Попробую создать такую тему. Да простят меня администраторы. Сложно искать в аналогичной теме в ветке про первый сценик. Сразу два вопроса. 1. Диагностика показала хорошую работу лямбды (тьфу-тьфу-тьфу), лью тока 95, в основном на трех Белнфтехимовских заправках. Вопрос: стоит ли менять топливный фильтр. И стоит ли он снизу или в топливном баке. Или в баке только груюой очистки. (Запутался я:):):):) 2. Глючит ручник (люди дергаются и неласково смотрят |
| Автор: | Ankoor [ 17.04.2012 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Общие вопросы по Сценик II |
Если по суппортам то на ТЭЦ 4 в гаражах хорошо делают. |
| Автор: | Микола_by [ 17.04.2012 16:14 ] |
Что значит глючит ручник - слишком не понятно |
| Автор: | corwin [ 17.04.2012 16:25 ] |
Микола_by писал(а): Что значит глючит ручник - слишком не понятно издает звук "иииииииии", пытаясь "поставить" себя. в итоге ставит, держит, но звук издает (уже и на ровной поверхности, т.е. без уклона), чем пугает окружающих и зажигает ошибку на панели. на РСМ сказали, что "клинят троса ручного тормоза". ремонтить не берутся и не советуют. реконедуют забить. но я читал раньше то ли здесь, то ли на русском рено-клубе, что люди делали. сам не смогу - сложновато. п.с. прошел панель и дренажки, остался ручник и фазорегулятор (тьфу 3 раза). вот хочу разобраться с ручником. |
| Автор: | corwin [ 17.04.2012 16:31 ] |
Ankoor писал(а): Если по суппортам то на ТЭЦ 4 в гаражах хорошо делают. поподробнее, если можно (в личку). вроде про них много где положительные отзывы, как раз надо возле Малиновки. нужна замена правой шаровой и задних колодок с чисткой суппортов. а ручник они не делают? |
| Автор: | corwin [ 19.04.2012 0:11 ] |
Умаялся... Менял масло-фильтры. Масляный и салонный без проблем. Топливный не нашел (К4М 761). Надо понимать, что стоит в сборе в баке. Так??? С воздушным промучался 1,5 часа, но так и не поменял. Хелп. Неужели надо реально резать ![]() не пускает достать фильтр как бэ кузов авто. или я чего-то не заметил. или какая-то хитрость есть. многое разобрал, что могло мешать. дальше показалось смысла нет. ![]() и еще. может кто скажет, что за разъемы под ногами второго ряда сидений с двух сторон
| Автор: | corwin [ 19.04.2012 0:20 ] |
Микола_by писал(а): Держи по тросам http://www.club-renault.ru/forum/Avtoma ... t6662.html" rel="nofollow перечитал. и пару тем еще. самому не сделать, если кирдык. вчера перестал держать. сегодня на яме глянул, походу тросики закисли. побрызгал наскорую вдшкой, но кажется, мало что даст. завтра поеду основательней смотреть. но кулибин не помешал бы. |
| Автор: | _eagle_ [ 19.04.2012 1:03 ] |
..ты первый кто сказал что там надо чтото резать...должно все быть намного проще))) |
| Автор: | Микола_by [ 19.04.2012 8:30 ] |
Резать не надо, а надо снять часть пластиковой накладки (прикручена саморезами) |
| Автор: | corwin [ 19.04.2012 13:47 ] |
Микола_by писал(а): Резать не надо, а надо снять часть пластиковой накладки (прикручена саморезами) накладка вообще не мешает (снимал). под ней металл (показан красной стрелкой). его края дальше выступают, чем накладка. желоб, в который стекает вода с лобовухи. по траектории вытягивания корпус фильтра упирается в него, как не отклонял-оттягивал - не хватило амплитуды. походу надо будет все-таки больше разобрать воздуховод (ну или как его там). пичаль:(((. |
| Автор: | corwin [ 19.04.2012 13:52 ] |
после обработки вд-шкой ход тросиков стал больше уже утром (судя по звуку ЖЖЖЖЖЖ вместо ЖЖЖ). но визг был. последние два раза (час назад) ручник стал без визга (тфу 3 раза). сегодня еще обработаю. в среду поменяю колодки, подшаманю суппорта и буду надеяться на лучшее. заодно надо будет все-таки разобрать коробку ручника - проверить, как оно там. п.с. а вечером высе-таки заборю воздушник. если чего - распилю тачку пополам:):):):):):) |
| Автор: | Микола_by [ 19.04.2012 14:30 ] |
Так а что болтов крепления козырька над коробкой фильтра не нашел? Ищи должны быть. |
| Автор: | corwin [ 20.04.2012 8:43 ] |
воздушный заборол:):):):) хорошо, что пол-тачки не разобрал. ну кто мог подумать, что два куска металла могут быть так хорошо подогнаны новая история. топливник, походу, только в баке. пошел сдавать приобретенный. продавец стал убеждать, что с нашим качеством топлива лучше попросить кулибиных врезать доп. фильтр, который я смогу менять. лью только 95 евро. планирую в Украину летом, но это ж чуть-чуть... ваши мнения, господа. стоит ли врезать доп фильтр или если не предусмотрено заводом - будет не гуд??? |
| Автор: | Ankoor [ 20.04.2012 10:31 ] |
Так а нафиг врезать после бензобака, если забъется в насосе фильтр, то врезаный не поможет. А так и встроенный вполне должен свою функцию отрабатывать. |
| Автор: | arbuzz [ 21.04.2012 8:22 ] |
corwin писал(а): воздушный заборол:):):):) хорошо, что пол-тачки не разобрал. ну кто мог подумать, что два куска металла могут быть так хорошо подогнаны новая история. топливник, походу, только в баке. пошел сдавать приобретенный. продавец стал убеждать, что с нашим качеством топлива лучше попросить кулибиных врезать доп. фильтр, который я смогу менять. лью только 95 евро. планирую в Украину летом, но это ж чуть-чуть... ваши мнения, господа. стоит ли врезать доп фильтр или если не предусмотрено заводом - будет не гуд??? технически там не фильтр а микросетка и положена замена по еврозоне раз в 150т а так можно промыть и продуть растворителем а так - допфильтр лишним не будет. но ты тогда будь добр снимай все форсы в своем к4м и отнеси инжекторщикам сначала чтоб при тебе почистили на стенде. |
