| Проблема с омывателем (хэтчбек) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=29134 |
| Автор: | Putin [ 22.05.2012 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с омывателем (хэтчбек) |
Здраствуйте. М.б. у кого нибудь была такая проблемка?! Когда включаю омыватель заднего стекла, поливают и передние форсунки омывателя. |
| Автор: | Ankoor [ 23.05.2012 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с омывателем (хэтчбек) |
Клапан в бачке накрылся. |
| Автор: | timofey0075 [ 19.06.2012 17:33 ] |
А у меня не пырскает на стекло,,моторчик жужжит,щетки маслают,но воды нет.А в бачке много,вроде не лазил,не пережимал.Куда лезть????????????????????????????? |
| Автор: | timofey0075 [ 20.06.2012 11:24 ] |
И на заднее тоже не пырскает.Клапан может сразу 2 магистрали перекрыравать? |
| Автор: | knm75 [ 31.07.2012 11:00 ] |
У меня была такая проблема. Клинет двухсторонний клапан на бочке. Надо снять с бочка моторчик вместе с клапанам, аккуратно снять клапан с моторчика (его просто разъединяешь с небольшим усилием). Клапан состоит с двух частей, черной - на перед и белой - на зад. Аккуратно их разъединяешь, сама втулка клапана находится в белой части, вот она и клинет перестает двигаться. Аккуратно чтобы не повредить резиновые прокладки, достаем втулку и наждачной бумагой немного шлифуем втулку, чтобы легко ходила в белой части. Две части собираем до щелчка, все будет работать. |
| Автор: | timofey0075 [ 31.07.2012 11:18 ] |
Уже сделал,но все равно спасибо. |
