| Сценик дергается(глохнет) при езде https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=30019 |
| Автор: | kaizzer [ 26.06.2012 7:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Сценик дергается(глохнет) при езде |
Помогите разобраться в проблеме: Сценик 2 1.9 dCi Во время езды и на холостом ходу двигатель глохнет - на долю секунды а потом работает как ни в чем ни бывало. Во время движения это выражается в сильном ударе - потере скорости, как если бы я на тормоза нажал - торможение двигателем. Периодичность "рывков" - случайная. Можно день проездить и все нормально. А может выдавать данный фокус каждые 10 секунд. Бортовой комп молчит - ничего не замечает, клип ничего не показывает. Естественно офицалы в таком случае разводят руками... Была ошибка - pedal circuit - но она вроде к делу не относится - педаль заменил - чудеса остались... ЕГР отключал - никак не влияет Помогите советом люди добрые |
| Автор: | _eagle_ [ 26.06.2012 9:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сценик дергается(глохнет) при езде |
... дружище...для начала заполни поолснтью профиль свой..чтобы знать откуда у тебя такие мудреные офицыалы с Педальным Секитом. ... Делать клипом намана на до диагностику для начала...а оч попахивает на пробелмы с топливной |
| Автор: | kaizzer [ 26.06.2012 10:24 ] |
_eagle_ писал(а): ... дружище...для начала заполни поолснтью профиль свой..чтобы знать откуда у тебя такие мудреные офицыалы с Педальным Секитом. ... Делать клипом намана на до диагностику для начала...а оч попахивает на пробелмы с топливной Профиль подправил.. Производил диагностику в СТО Лаунчем, Бошем (КТС или как то там) и родным клипом Звоню офицалам: хочу записаться на диагностику - объясняю проблему - ответ: клип не показывает? может топливная... не ремонтируем... |
| Автор: | _eagle_ [ 26.06.2012 10:36 ] |
...почисти для профилактики датчик каленвала...если будет продолжатся надо твой авто более тщательно смотреть клипом...возможно придется поездить в разных режимах. Должны оставатся ошибки |
| Автор: | arbuzz [ 16.07.2012 9:03 ] |
_eagle_ писал(а): ...почисти для профилактики датчик каленвала...если будет продолжатся надо твой авто более тщательно смотреть клипом...возможно придется поездить в разных режимах. Должны оставатся ошибки если дпкв в этом моторе чётко пропишется отсутствие сигнала ошибка либа несоответствие фаз. |
| Автор: | Pavel333 [ 2.12.2012 21:07 ] |
Стесняюсь спросить...Была ли устранена проблема?Если да,то что это было?У меня началось то -же самое. |
| Автор: | Pavel333 [ 2.12.2012 22:25 ] |
У меня такая же беда.Что делать? |
