| Кондиционер (ручной) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=30279 |
| Автор: | Alex_N72 [ 13.07.2012 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер (ручной) |
Стоит ручной кондиционер. Год назад купил машину, кондей включался но не холодил. Решил заправить. Сегодня проверил на герметичность - сказали - ОК, залили 200 гр. хладагента. Сказали 3-4 дня поездить, потом проверят давление. Если оно останется таким же, то сделают полную заправку. Кондей сразу же начал вкючаться и начал дуть холодным, только странно. Из разных сопел на панеле, дует с разной температурой. Вот схематический рисунок | 15 градусов | руль | 10 градусов | 19 градусов | бардачек | 18 градусов | Вопрос, как может из соседних воздуховодов по центру (под щитком приборов) дуть разной температурой. Может нужно заправить до полного, или заслонки не правильно работают? |
| Автор: | Alex_N72 [ 18.07.2012 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер (ручной) |
Сегодня заправил полностью кондиционер. Стал дуть одинаково со всех воздуховодов. |
