| Чистка датчика коленвала https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=30805 |
| Автор: | sania [ 9.09.2012 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка датчика коленвала |
Всем Привет!!! Кто сталкивался с чисткой датчика колен вала? Какие признаки, что надо чистить датчик? Где он находится? Спасибо. 1,6 16кл |
| Автор: | freakn [ 10.09.2012 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка датчика коленвала |
Привет. Сталкивался, ситуация такая: машина отлично заводилась "на холодную", но не заводилась "на горячую", чистили на СТО, где определяли, из-за чего такая проблема. Находился у меня на верхней части сочленения коробки передач и двигателя. |
| Автор: | sania [ 10.09.2012 21:34 ] |
freakn, будь добр, опиши процесс чистки (наждачка, ВДшка или что-то другое). Снимать нужно или нет? легче до него с капота добраться или с днища? может у кого есть фото или ссылки? буду благодарен спасибо. |
| Автор: | _eagle_ [ 10.09.2012 23:40 ] |
только сверху...в идеале снять акб и моски впрыска для лучшего доступа..а для чистки хватит ветоши и вдшки |
| Автор: | sania [ 11.09.2012 11:45 ] |
_eagle_ писал(а): только сверху...в идеале снять акб и моски впрыска для лучшего доступа..а для чистки хватит ветоши и вдшки А сам датчик снимать или так чистить? ВДшка внутрь датчика не попадёт? чистки на долго хватит или мот заменить? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 11.09.2012 11:58 ] |
sania писал(а): _eagle_ писал(а): только сверху...в идеале снять акб и моски впрыска для лучшего доступа..а для чистки хватит ветоши и вдшки А сам датчик снимать или так чистить? ВДшка внутрь датчика не попадёт? чистки на долго хватит или мот заменить? Датчик снимать(так не почистишь) ВДшку можно и на тряпочку... Для начала чистить...заменить всегда успеете |
| Автор: | Ankoor [ 12.09.2012 10:55 ] |
но на всякий случай и новый можете прикупить, а то после чистки эти датчики часто полностью отказывают |
| Автор: | _eagle_ [ 12.09.2012 11:54 ] |
Ankoor писал(а): но на всякий случай и новый можете прикупить, а то после чистки эти датчики часто полностью отказывают ... и сколько у вас в жизни "часто" происходило?...у меня ни одного |
| Автор: | Ankoor [ 12.09.2012 13:00 ] |
На двух машинах, два раза. Вполне вероятно что датчики сразу глючили не по причине загрязненности, но на всякий случай чистил |
| Автор: | Aleksey [ 12.09.2012 19:45 ] |
Чисткой датчик не сломаешь. Можно только провод доломать, на тех датчиках, где он есть. |
| Автор: | Ankoor [ 13.09.2012 10:38 ] |
Значит они лючили не по причине загрязненности... |
| Автор: | sania [ 17.09.2012 14:51 ] |
почистил. Заводится как часики. Вот только появилась новая беда: при 1500 оборотах плавают обороты. На холодную холостые не держит иногда (газанёшь, отпустиш педаль и при подении оборотов она иногда глохнет) Посоветуйте, это тот же датчик или новая болячка? Спасибо |
