проблемы: электроника, круиз, зеркало боковое. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=31249 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Lennon [ 28.10.2012 22:36 ] |
Заголовок сообщения: | проблемы: электроника, круиз, зеркало боковое. |
Здравствуйте вам всем) Если кто сможет помочь советом или еще как-нибудь буду рад, благодарен и в долгу не останусь) ![]() 1) Датчик открытия дверей - получился "реверс" передних дверей, открыта правая показывает, что левая и наоборот. 2) температура прыгает от -40 до 30:) 3) Круиз включается, но на нажатие кнопок на руле не реагирует. 4) Боковые зеркала - правое складывается, а левое не хочет (у меня в левой двери не подключен провод к стеклоподъемнику, может как-то влияет...) 5) Еще не работает обогрев заднего стекла. И включается только при нажатии обдува переднего, но все равно эффекта ноль. |
Автор: | _eagle_ [ 29.10.2012 0:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы: электроника, круиз, зеркало боковое. |
.... первонаперво заполните пожалуста свой профиль ... судя по описанию у вас серьезные проблемы с електроникой: или ето неудачно переделанная англичанка...или "спецы" полазили. Работы много, но все поправимо...было бы только желание, время.... |
Автор: | Lennon [ 29.10.2012 8:58 ] |
извиняюсь, профиль заполнен:) надо перелопатить всю электронику? |
Автор: | Lennon [ 29.10.2012 12:28 ] |
Извиняюсь, с профилем разобрался) А может подскажите к кому обратится?) |
Автор: | Lennon [ 29.10.2012 17:57 ] |
а может знаете кто сможет помочь? естественно за умеренную плату ![]() |
Автор: | Lennon [ 30.10.2012 9:20 ] |
Желание есть, ка его реализовать) может кто-нибудь подскажет кто помог бы) |
Автор: | Lennon [ 10.11.2012 21:06 ] |
Может кто мастера посоветует, который смог бы помочь? |
Автор: | _eagle_ [ 10.11.2012 21:55 ] |
...подруливай поглядим..раз все молчат |
Автор: | megaw0lt [ 26.02.2013 11:55 ] |
ребята может кто знает, перестал работать дальний свет и задние стеклоподъемники, а сегодня еще и передний правый перестал работать.. в чем причина может кто знает... помогите плиз....HELP!!!! |
Автор: | b-s [ 27.02.2013 17:24 ] |
Суши разъем под сиденьем! |
Автор: | megaw0lt [ 27.02.2013 18:59 ] |
а после того как просушишь думаешь заработает? |
Автор: | megaw0lt [ 27.02.2013 19:17 ] |
сегодня еще и огни заднего хода погасли( |
Автор: | megaw0lt [ 27.02.2013 23:03 ] |
[quote="b-s"]Суши разъем под сиденьем![ а как долезть до этого разьема, снять сиденье, потом коврик?или как? |
Автор: | b-s [ 28.02.2013 12:03 ] |
Сиденье снимать не надо. Снять рамку вокруг шуфлядки под сиденьем, вытянуть на себя. Сам не снимал , но как-то так.. |
Автор: | megaw0lt [ 28.02.2013 15:24 ] |
Сиденье снимать не надо. Снять рамку вокруг шуфлядки под сиденьем, вытянуть на себя. Сам не снимал , но как-то так..попробую потом отпишусь |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
