| Проскок ремня ГРМ 1,9 dci сценик https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=31520 |
| Автор: | kalonel [ 23.11.2012 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Проскок ремня ГРМ 1,9 dci сценик |
Счастливые обладатели Сцеников. Нужна помощь такого плана. Машина ехала нормально, тяга была нормальная, вдруг двигатель стал работать неровно (по звуку) и чрез 200-300 м заглох. Попытки завести не имели успеха, начался какой то скрип при работе стартера ( предположительно не металл). Машина не заводится. Отбуксировал на СТО П.Бровки 30. Моторист определил проскок ремня ГРМ. Ремень, ролик и помпу заменили на новые, машина завелась, проработала на холостых 1,5 часа. Попросили приехать послушать двигатель (звук двигателя мотористу не понравился) Звук был нормальным - всегда так работал. При подгазовке неисправность опять появилась. Со слов моториста - опять проскочил ремень. Неисправность проявилась опять. При проверке двигатель работал как обычно, не троил. Но моторист предлагает поднять "голову", чтобы "все выяснить", естественно под мою ответственность и за мои немалые денежки, но без гарантии, что машинка поедет. Может кто сталкивался с подобной неисправностью или подскажет толкового моториста по этим двигателям (F9Q). Уже почти сутки общаюсь со "спецами", у каждого свое мнение, но распальцовок больше чем опыта и знаний. Заранее спасибо всем сочувствующим. |
| Автор: | Jacky [ 28.11.2012 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проскок ремня ГРМ 1,9 dci сценик |
Отдать машину надо тем кто сделает мотор и даст гарантию на свою работу. А голову подымать думаю надо однозначно. |
| Автор: | AntCars [ 28.11.2012 17:29 ] |
Не проще ли определиться почему ремень проскакивает ? Авто не дымит ? |
| Автор: | kalonel [ 16.04.2013 21:14 ] |
Если кому интересно, машину наконец восстановил, проблема была в провороте вкладыша коленвала 4 цилиндра. Ремонт обошелся больше 1200$. Практически капитальный ремонт двигателя с заменой коленвала. Насчет шлифовки КВ интересный момент - у меня был расточен КВ на 3 цилиндре в третий ремонт (0,5), что недопустимо, однако когда сняли старый КВ расточенная шейка была в идеальном состоянии и прошла только при мне около 30 тыс. км. Мастер сказал, было плохое масло, хотя менял на Машиностроителей по акции. Вообще остался не доволен визитом туда. Все тестирование, авто, которое шло бесплатным бонусом, туфта и масло оказалось левым. Если интересно, спрашивайте, чем смогу помогу. |
| Автор: | babilus [ 17.04.2013 15:12 ] |
А какой был пробег на начало проблемы? |
| Автор: | kalonel [ 17.04.2013 19:24 ] |
babilus писал(а): А какой был пробег на начало проблемы? по спидометру 65 тыс. по словам продавца 185 тыс. |
| Автор: | Ankoor [ 18.04.2013 11:45 ] |
kalonel писал(а): babilus писал(а): А какой был пробег на начало проблемы? по спидометру 65 тыс. по словам продавца 185 тыс. А год выпуска какой? |
| Автор: | kalonel [ 18.04.2013 13:38 ] |
Ankoor писал(а): kalonel писал(а): babilus писал(а): А какой был пробег на начало проблемы? по спидометру 65 тыс. по словам продавца 185 тыс. А год выпуска какой? 2005 г.в. |
| Автор: | Jacky [ 19.04.2013 23:06 ] |
Интервал замены масла был какой и что за масло лили? Масло меняли при вас, вы наблюдали за процессом? |
| Автор: | kalonel [ 20.04.2013 17:48 ] |
Jacky писал(а): Интервал замены масла был какой и что за масло лили? Масло меняли при вас, вы наблюдали за процессом? Смотрел через стекло, наливали из канистры с надписью Эльф 10W40, на мой вопрос почему ответили, что льют из из бочки, просто отливают в другую тару для удобства. После замены проехал несколько тысяч км. Предыдущая замена была 20 т. назад. мало Эльф 5W40 из канистры. |
| Автор: | Ankoor [ 20.04.2013 18:09 ] |
Для дизеля 20 тыс великоватый интервал... |
| Автор: | kalonel [ 21.04.2013 8:14 ] |
Ankoor писал(а): Для дизеля 20 тыс великоватый интервал... Согласен, для наших условий великоват, хотя на компьютере выставляются интервалы 10, 15, 20 и даже 30 тыс. км, а по умолчанию стоит именно 20. |
